Текущее время: 13 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 16:55
Всем добра! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой траблой, куда копать.
После чего произошло неизвестно.
Плата включается, бесконечно перезагружается, пост 00, ресет снят, спикер молчит (с кнопки выключается)
На плате 2 сетевых контроллера.
Визуально заметил повреждённый ld2 (я так понимаю диод) возле одной rtl сети (выпаял)
Других повреждений не обнаружил.
С вынутым процессором не перезагружается, ставил заведомо рабочий - так же.
Сокет в идеале.
Все питания поднимаются (включая spd-vdd-vref памяти), проц греется ощутимо.
RTC 3.3V.
Порты USB: сигнальные даты не пробиты, везде около 530 мв (на диодной)
Прошил обе флешки программатором - всё так же.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:49
судя по описанию он что то не видит или проц или память , попробуйте разные
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 11:57
Да, попробую ещё проц другой. Ставил рабочий Celeron E3300, но всё так же.
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 46 секунд: ----------
Хм, странные дела.
Поставил опять тот же проц Е3300, побежали вдруг дальше коды, есть инит, до лого дошло.
Включал-выключал раз 5, порядок, работает.
Мать вообще принесли с процом Xeon E5440, биос шил именно с кодами под xeon.
Проц E5440 на другой мамке P31 тестил, работает.
А почему эта мадам не хочет с Xeon работать, непонятно.
UPD - Таки мать дурит.
На Е3300 зашёл в биос, выставил дату-время, F10 - и опять ребут по кругу вернулся.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:02
как нить запусти его и прошей с флешки усбовой из под биоса , должно помочь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 16:56
Сделал так, спасибо. Прошился с флешки всё ок.
И Xeon теперь определяется, но вот старт нестабильный какой-то (то ребуты и только потом старт, то сразу старт, плавает в общем)
Может вся проблема в памяти самой биос? Хотя вроде и пишет и стирается без проблем.
Думаю с донора флешки спаять и прошить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 19:49
играйся с прошивкой , а так ты на правильном пути
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 20:09
Да уж не знаю как ещё поиграться то. Уже прошил под xeon то что нужно.
Заменю пожалуй обе флешки, прошьюсь, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 20:20
а у тебя не отвал сокета ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 21:09
Вот не знаю, уже и про него думал, но на прижим не реагирует.
У меня тестер есть в сокет вставляется, именно для 775 сокета, проверю ещё им.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 13:42
Сегодня включаю - такая же история, ребут по кругу без конца, с любым процом.
Проверил сокет тестером - вся индикация есть (сравнил с сокетом рабочей платы - одинаково)
Махнул обе флешки - поставил вместо 8005 память 8006 (думаю должно подойти) - результат тот же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-EP45- DS3 rev 1.0 3в на slp_s3 в дежурке
в форуме Gigabyte
ATAMAH1980
13
2830
18 дек 2021, 12:21
ATAMAH1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
в форуме Gigabyte
aneroid
4065
01 июл 2017, 20:33
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут
в форуме Gigabyte
Slavick2003
3897
10 апр 2020, 15:30
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6215
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет питания на процессоре. Циклический рестарт. Gigabyte GA-Z68P-DS3-R2.0
в форуме Gigabyte
dak20
02 ноя 2021, 18:41
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
