Текущее время: 14 ноя 2026, 12:38
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00  Добавлено: 04 дек 2023, 16:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Всем добра! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой траблой, куда копать. После чего произошло неизвестно. Плата включается, бесконечно перезагружается, пост 00, ресет снят, спикер молчит (с кнопки выключается) На плате 2 сетевых контроллера. Визуально заметил повреждённый ld2 (я так понимаю диод) возле одной rtl сети (выпаял) Других повреждений не обнаружил. С вынутым процессором не перезагружается, ставил заведомо рабочий - так же. Сокет в идеале. Все питания поднимаются (включая spd-vdd-vref памяти), проц греется ощутимо. RTC 3.3V. Порты USB: сигнальные даты не пробиты, везде около 530 мв (на диодной) Прошил обе флешки программатором - всё так же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00 |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00  Добавлено: 05 дек 2023, 11:57 |
Psy писал(а): судя по описанию он что то не видит или проц или память , попробуйте разные Да, попробую ещё проц другой. Ставил рабочий Celeron E3300, но всё так же. ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 46 секунд: ---------- Хм, странные дела. Поставил опять тот же проц Е3300, побежали вдруг дальше коды, есть инит, до лого дошло. Включал-выключал раз 5, порядок, работает. Мать вообще принесли с процом Xeon E5440, биос шил именно с кодами под xeon. Проц E5440 на другой мамке P31 тестил, работает. А почему эта мадам не хочет с Xeon работать, непонятно. UPD - Таки мать дурит. На Е3300 зашёл в биос, выставил дату-время, F10 - и опять ребут по кругу вернулся.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00  Добавлено: 05 дек 2023, 16:56 |
Psy писал(а): как нить запусти его и прошей с флешки усбовой из под биоса , должно помочь Сделал так, спасибо. Прошился с флешки всё ок. И Xeon теперь определяется, но вот старт нестабильный какой-то (то ребуты и только потом старт, то сразу старт, плавает в общем) Может вся проблема в памяти самой биос? Хотя вроде и пишет и стирается без проблем. Думаю с донора флешки спаять и прошить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00  Добавлено: 05 дек 2023, 20:09 |
Psy писал(а): играйся с прошивкой , а так ты на правильном пути Да уж не знаю как ещё поиграться то. Уже прошил под xeon то что нужно. Заменю пожалуй обе флешки, прошьюсь, дальше посмотрим.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00  Добавлено: 05 дек 2023, 21:09 |
Psy писал(а): а у тебя не отвал сокета ? Вот не знаю, уже и про него думал, но на прижим не реагирует. У меня тестер есть в сокет вставляется, именно для 775 сокета, проверю ещё им.
