Зарегистрирован: 08 сен 2012, 15:49 Наличности на руках: 22.05 Сообщения: 18
Принесли ноут в ремонт. обнаружил короткое по VGACore. Перепаял видуху, заменил pq60 pq61 pq25 и pq24. КЗ ушло При включении диод питания мигает 6-20 раз (по разному) и выключается. Дежурка в норме. Pgood=0 Вызвонил дохлый мосфет PQ65 AON7702 - заменить пока нечем. Должны прийти FDS8884 - насколько реально им заменить PQ65?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 LX6 нет запуска [РЕШЕНО]
А зачем ставить то, что по определению жить не будет?
Черномор
Добавлено: 26 мар 2013, 14:54
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Если не затруднит, сккажи своё кз в омах
run
Добавлено: 26 мар 2013, 15:43
