Текущее время: 05 окт 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: HP DV6 LX6 нет запуска
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:15
Принесли ноут в ремонт. обнаружил короткое по VGACore.
Перепаял видуху, заменил pq60 pq61 pq25 и pq24. КЗ ушло
При включении диод питания мигает 6-20 раз (по разному) и выключается.
Дежурка в норме. Pgood=0
Вызвонил дохлый мосфет PQ65 AON7702 - заменить пока нечем. Должны прийти FDS8884 - насколько реально им заменить PQ65?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 LX6 нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:27
Если глянуть сюда http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS8884.pdf Continuous Drain Current (TA=25°C) 8.5A
и сюда http://www.aosmd.com/pdfs/productquality/AON7702.pdf Continuous Drain Current (TA=25°C) 20A
Уже менять не стоит :-):
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 13:52
таки да... но по схеме стоит в плече
+1.05V +/- 5%
Peak current:6A
Countinue current:4A
меня больше смущали диоды Шоттки в AON7702
просто в таких корпусах мосфетов быстро не найти...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:13
А зачем ставить то, что по определению жить не будет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 14:54
В
Если не затруднит, сккажи своё кз в омах
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 15:43
было меньше 1 ом. щас по vcore 19 Om
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3125e (Quanta LX6) не запускается
Новичок
3132
08 дек 2014, 18:20
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
11
3859
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3016er (LX6) Пост код 54
katmandy
2011
05 май 2015, 13:22
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc и гости: 12
