Текущее время: 06 июл 2024, 16:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 17:26
У.в. форумчане, нужна ваша помощь. Принесли выше указанный нетбук с просьбой вычистить от пыли и грязи. Он замечательно работал. принесли без акб - так как она мертвая. После разборки были выявлены следы попадания влаги в раене разъема тачпада и клавиатуры, все было вычищено. После сборки при нажатии кнопки включения загорается индикатор питания на несколько секунд и гаснет. Индикатор зарядки горит постоянно, но в момент когда гаснет индикатор питания - индикатор заряда один раз моргнет. В сторону чего копать, на форуме ничего схожего не увидел. Все что поразьедало - восстановил, воды по сути было не много.
 Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 17:30
Имхо, не все восстановили.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:26
Ну вы бы хоть платформу указали. А чарджер там кто?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:23
Полная модель CQ10-555SR AB540 PCB:41-AB5400-E00G PWA:40GAB5400-E Все что на матери написано....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:00
Inventec Bixby 2. - это Ваша платформа. По крайней мере у меня только эта схема есть на CQ10
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:26
Ходят слухи что Платформа ARIMA 40GAB5400-E :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 23:38
Абсолютно верно. У меня на CQ10 Inventec Bixby 2 есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 13:01
Подскажите в какую сторону копать, схемы нормальной я не нашел, все что было поедено водичкой вычещеннои восстановлена - толку нет. Ведет себя как и вел, я новичек в этом деле и пока мало знаю, приходится много читать.... Подскажите в сторону чего копать - что делать в первую очередь? На что обратить внимание? Немного добавлю, мульт ITE IT8500, почитал немного, может проблема в нем или в прошивке BIOS, и где промерять дежурные напряжения, схемы нет, тяжело разобраться...., фото платы прикрепляю, сфотографировал отдельно место - где было восстановление после воды.
Последний раз редактировалось Volter5000 05 мар 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:03
V01demar писал(а):
А чарджер там кто?
Копать в эту сторону и сторону мультика.
Какая схема у вас есть? Попробую на примере этой схемы объяснить что смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:07
Попробую найти даташить на мультик и проверить, доходит ли до него питание, чарджер - это что ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 14:10
Фото паршивые, если есть сканер лучше отсканируйте плату.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 15:57
Под рукой сканера нет, может какие участки сфотать отдельно на макросьемку?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 31 секунду: ----------
Ув. chulat, не могли бы вы поделится схемой, я на вашем форуме совсем недавно, еще пока не могу скачивать файлы. Буду очень благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 39 секунд: ----------
Промерял напряжения при попытке старта, на фото отметил где какое
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:59
Рядом с батарейкой есть 2 дросселя - скороее всего они и есть дежурные силовые 3 и 5 вольта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 12:25
Ну да, я на фото указывал - на них есть напруга в 3 и 5 вольт, а на третьем нету ничего - оно там должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 14:27
Я смотрю у вас совсем тяжело с теорией, какая схема у вас есть?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 14:56
Вот схема. Compaq Mini CQ10 INVENTEC BIXBY2.0 Ту что предложили выше я не смог скачать так как на форуме новичек((( По мобильным устройствам знания хорошие а ноутами занялся совсем недавно, хочется разобраться..
 ! AL._.EX писал(а):
Для заливки схем есть свой раздел, тем более, что такая схема уже есть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 17:37
Вот на примере этой схемы у вас BQ24721C чарджер, мультик у вас ITE8512E-JX.
Дежурка у вас собрана на TPS51125.
На 4 странице у вас есть POWER SEQUENCE BLOCK (где что и когда формируется)
Дальше вот что надо для старта:http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 19:16
Что и как искать понятно, но вызывает большую сложность отсутствие схемы, на форуме видел у вас даже с расположением элементов, если не трудно - киньте на почту vcerkas@gmail.com. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 22:36
Сложность вызывает отсутствие знаний и опыта. Скоро будете на глаз все шимы знать. :-)
Давайте ссылку, скачаю и скину на почту.
Лично у меня нужной схемы к сожалению нет.
P.S. Ремонт лучше начинать с простых вещей, Залитик и без схемы и без опыта ремонта сложно будет поднять :-):
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 11:37
Схема HPCompaq Mini CQ10 + расположение компонентов
Inventec Bixby 2.0 6050A2326001
Rev.: A viewtopic.php?f=250&t=1490&p=67862&hilit=%2ACQ10+Inventec+Bixby+2+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2A#p67862
В ветке выше подсказали что у меня эта платформа, хотя на материнке не так много написано, я даже модель не нашел)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 15:47
Смотрите почту, мне не жалко :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 16:19
СПС) Сейчас посмотрю) Что за напастье - файл расположения не открылся
Error:
line 1, column 1: Start tag expected. ....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:19
Error:
Да что ж такое :-)
Ну ловите еще ссылку http://docs8.chomikuj.pl/2046711129,PL,0,0,Operation-Guide-for-Toptest-and-BRD-files.doc
Там в конце страницы есть BoardView.exe (922 KB).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 17:21
Большое спасибо! :-):
 Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:28
:-) Причина оказалась в резюке питания 5В, заменил коротыша на 25кОм и все завелось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2620
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M и гости: 20
