Текущее время: 06 июл 2024, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 04 мар 2013, 22:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
chulat писал(а): Inventec Bixby 2. - это Ваша платформа. По крайней мере у меня только эта схема есть на CQ10 Ходят слухи что Платформа ARIMA 40GAB5400-E
chulat
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 04 мар 2013, 23:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
V01demar писал(а): Ходят слухи что Платформа ARIMA 40GAB5400-E Абсолютно верно. У меня на CQ10 Inventec Bixby 2 есть.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Volter5000
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 05 мар 2013, 13:01 |
Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Подскажите в какую сторону копать, схемы нормальной я не нашел, все что было поедено водичкой вычещеннои восстановлена - толку нет. Ведет себя как и вел, я новичек в этом деле и пока мало знаю, приходится много читать.... Подскажите в сторону чего копать - что делать в первую очередь? На что обратить внимание? Немного добавлю, мульт ITE IT8500, почитал немного, может проблема в нем или в прошивке BIOS, и где промерять дежурные напряжения, схемы нет, тяжело разобраться...., фото платы прикрепляю, сфотографировал отдельно место - где было восстановление после воды.
Последний раз редактировалось Volter5000 05 мар 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 05 мар 2013, 14:03 |
V01demar писал(а): А чарджер там кто? Копать в эту сторону и сторону мультика. Какая схема у вас есть? Попробую на примере этой схемы объяснить что смотреть.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 06 мар 2013, 14:27 |
Volter5000 писал(а): а на третьем нету ничего - оно там должно быть? Я смотрю у вас совсем тяжело с теорией, какая схема у вас есть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 06 мар 2013, 17:37 |
Volter5000 писал(а): Вот схема. Compaq Mini CQ10 INVENTEC BIXBY2.0 Вот на примере этой схемы у вас BQ24721C чарджер, мультик у вас ITE8512E-JX. Дежурка у вас собрана на TPS51125. На 4 странице у вас есть POWER SEQUENCE BLOCK (где что и когда формируется) Дальше вот что надо для старта: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203
Volter5000
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 06 мар 2013, 19:16 |
Что и как искать понятно, но вызывает большую сложность отсутствие схемы, на форуме видел у вас даже с расположением элементов, если не трудно - киньте на почту vcerkas@gmail.com. Буду благодарен.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: CQ10-555SR После чистки ведет себя странно Добавлено: 06 мар 2013, 22:36 |
Volter5000 писал(а): Что и как искать понятно, но вызывает большую сложность отсутствие схемы Сложность вызывает отсутствие знаний и опыта. Скоро будете на глаз все шимы знать. Volter5000 писал(а): на форуме видел у вас даже с расположением элементов, Давайте ссылку, скачаю и скину на почту. Лично у меня нужной схемы к сожалению нет. P.S. Ремонт лучше начинать с простых вещей, Залитик и без схемы и без опыта ремонта сложно будет поднять
