Текущее время: 25 ноя 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 15:52
Ноутбук Acer ex215-22-r0vc. Утверждают что не заливали, да и внутри никаких следов залития не видно. При включении все работает нормально, но после прогрева, минут через 30-50 работы, начинает глючить клавиатура. Либо клавиши вообще не нажимаются, либо печатает цифру 1 при нажатии на букву например, либо вообще вызывает окно печати. При подключении ЮСБ клавиатуры ситуация аналогичная - при нажатии клавиш на ЮСБ клаве срабатывают какие то комбинации вызова печати, закрытия окна, кнопки ввода и пр. Сначала грешил на мульт, ибо в клавиатуре по идее греться то нечему, чтоб начать глючить со временем работы. Но сейчас откинул шлейф встроенной клавиатуры - и ЮСБ клавиатура начала прекрасно работать.
Подскажите куда копать - клава или мульт? Почему глюки начинаются только после прогрева ноутбука? Что там в клавиатуре может так "прогреваться", там же никакого контроллера нет(если конечно дело в ней)? И почему это влияет на ЮСБ клаву, она же вообще напрямую на проц завязана и к мульту, если бы он глючил, никакого отношения не имеет?
 Заголовок сообщения: Re: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 16:07
Не клава и не мульт, раз usb тоже косячит, пробуйте другоую ОС, либо проц отваливается, на свинец перекатайте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 16:22
Так если родную клаву ноута отключаю = ЮСБ клава начинает нормально работать.
Другую ОС - когда клава начинает глючить, я даже в бивис не могу зайти и бут меню при включении. Так что дело точно не в ОС.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 01:22
Упустил из виду, тогда клаву меняйте, если бы мульт косячил, отключение клавы скорее всего не помогло бы. Если есть тестер клавиатур, проверьте для начала все кнопки, либо при получении новой клавиатуры на месте проверьте ее работу, в случае чего назад вернете.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:51
ruzalit писал(а):
тогда клаву меняйте
Да вот склонился к такому же мнению. Сейчас закажу.
 Заголовок сообщения: Re: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 18:21
Приехала клава. Подкинул навесом сзади, закрепил малярным скотчем. Лежит на крышке вверх ногами, чтоб клаву можно было клацать. Гоняется уже 2 часа, все норм. Дело было в клаве, решено. Сейчас буду разбирать устанавливать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не работает клавиатура
Pc_Nix_Info
770
25 дек 2025, 08:58
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 19:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
4349
16 сен 2019, 14:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 08:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV:C) Не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Aleks1221
13 ноя 2024, 11:44
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968, Vasyasneg и гости: 67
