Текущее время: 25 ноя 2026, 00:27
| Автор |
rebel-1
Заголовок сообщения: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура  Добавлено: 06 дек 2023, 15:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 19:20 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 53 Откуда: Сталинградская обл.
Ноутбук Acer ex215-22-r0vc. Утверждают что не заливали, да и внутри никаких следов залития не видно. При включении все работает нормально, но после прогрева, минут через 30-50 работы, начинает глючить клавиатура. Либо клавиши вообще не нажимаются, либо печатает цифру 1 при нажатии на букву например, либо вообще вызывает окно печати. При подключении ЮСБ клавиатуры ситуация аналогичная - при нажатии клавиш на ЮСБ клаве срабатывают какие то комбинации вызова печати, закрытия окна, кнопки ввода и пр. Сначала грешил на мульт, ибо в клавиатуре по идее греться то нечему, чтоб начать глючить со временем работы. Но сейчас откинул шлейф встроенной клавиатуры - и ЮСБ клавиатура начала прекрасно работать. Подскажите куда копать - клава или мульт? Почему глюки начинаются только после прогрева ноутбука? Что там в клавиатуре может так "прогреваться", там же никакого контроллера нет(если конечно дело в ней)? И почему это влияет на ЮСБ клаву, она же вообще напрямую на проц завязана и к мульту, если бы он глючил, никакого отношения не имеет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура |
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура  Добавлено: 06 дек 2023, 16:22 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Не клава и не мульт, раз usb тоже косячит, пробуйте другоую ОС, либо проц отваливается, на свинец перекатайте. Так если родную клаву ноута отключаю = ЮСБ клава начинает нормально работать. Другую ОС - когда клава начинает глючить, я даже в бивис не могу зайти и бут меню при включении. Так что дело точно не в ОС.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура  Добавлено: 07 дек 2023, 01:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,740.78
Сообщения: 4126 Откуда: Екатеринбург
rebel-1 писал(а): Так если родную клаву ноута отключаю = ЮСБ клава начинает нормально работать Упустил из виду, тогда клаву меняйте, если бы мульт косячил, отключение клавы скорее всего не помогло бы. Если есть тестер клавиатур, проверьте для начала все кнопки, либо при получении новой клавиатуры на месте проверьте ее работу, в случае чего назад вернете.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: ex215-22-r0vc (DA0Z8EMB8C0) После прогрева начинает глючить клавиатура  Добавлено: 07 дек 2023, 15:51 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): тогда клаву меняйте Да вот склонился к такому же мнению. Сейчас закажу.
