Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H110-D3 восстановить USB Добавлено: 07 дек 2023, 18:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Jovaniks писал(а): КЗ по одной линии всего одного порта Что прямо на хабе типа например N_+USBP5 в кз? ESD проверялись\выкусывались\отпаивались ? По платам что можно сказать, их много , все разные нонэймы , я юзал как то мини PCI-E USB3 , все с ней грузилось и работало, единственно что не проверял, это запись биоса с флешки(не люблю этот метод). На старых м.пл. ,там PCI USB помогали продлить жизнь компа при медл. издыхании ЮМ. ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Pauk писал(а): скорее всего она не покажет Та должна ,если уж совсем ни древняя , с теми которые на PCI-E вроде все норм. ,хотя опять же какая м.пл. какая сама плата расширения.,??
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: GA-H110-D3 восстановить USB Добавлено: 08 дек 2023, 13:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
Jovaniks писал(а): Менять хаб клиент отказывается из-за стоимости хаба Все верно. На вторичке покупаете аналогичную живую плату и все. Частично пробитый хаб долго может не протянуть, а итог всеравно будет - замена платы
_________________ Black.Service г.Новосибирск
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-H110-D3 восстановить USB Добавлено: 08 дек 2023, 18:33 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 54.51
Сообщения: 187 Откуда: SPb
Jovaniks писал(а): Есть ли вариант поставить плату в PCIex или старый PCI в которой USB будут работать не только в операционной системе но и в биос? Если да, то какая нужна плата. Какая есть под рукой, такую и ставьте. В худшем случае не заработает. Новую покупать смысла нет. Шанс что заработает есть, но не 100%. Но в недорогой плате на H110 как минимум 6 портов из которых не менее двух USB3. Контроллер с сопоставимым количеством портов не так просто найди дешево.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: GA-H110-D3 восстановить USB Добавлено: 09 дек 2023, 11:01 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
den2 писал(а): хаб вскоре крякнет, И я об этом же писал, огребёт себе проблем пытаясь помочь клиенту. Потом клиент будет упрекать, мол взял денег ни за что, насоветовал купить адаптер. Пробит порт, замена хаба или платы, взял денег за диагностику и послал.
