Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: GA-H110-D3 восстановить USB
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:55
Имеется данная плата с КЗ по одной линии всего одного порта USB (F_USB30) USB30 на переднюю панель по линии USB 2.0/ Из-за этого не работает ни один USB порт. Менять хаб клиент отказывается из-за стоимости хаба. Есть ли вариант поставить плату в PCIex или старый PCI в которой USB будут работать не только в операционной системе но и в биос? Если да, то какая нужна плата.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110-D3 восстановить USB
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 17:27
К/З по линиям питания или по линиям данных? Ставить отдельную плату можно, но в биосе скорее всего она не покажет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 18:45
Что прямо на хабе типа например N_+USBP5 в кз? ESD проверялись\выкусывались\отпаивались ?
По платам что можно сказать, их много , все разные нонэймы , я юзал как то мини PCI-E USB3 , все с ней грузилось и работало, единственно что не проверял,
это запись биоса с флешки(не люблю этот метод). На старых м.пл. ,там PCI USB помогали продлить жизнь компа при медл. издыхании ЮМ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Та должна ,если уж совсем ни древняя , с теми которые на PCI-E вроде все норм. ,хотя опять же какая м.пл. какая сама плата расширения.,??
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 11:43
КЗ 2,5Ом по PCH_USB3_RXN2, а PCH_USB3_RXN1 наоборот не звонится, в обрыве. FAU3D1 выпаяна.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 12:58
В биосе материнки есть отключение портов юсб? может попробовать отключить контроллер юсб 3.0
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:30
Все верно. На вторичке покупаете аналогичную живую плату и все. Частично пробитый хаб долго может не протянуть, а итог всеравно будет - замена платы
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 18:33
Какая есть под рукой, такую и ставьте. В худшем случае не заработает. Новую покупать смысла нет. Шанс что заработает есть, но не 100%. Но в недорогой плате на H110 как минимум 6 портов из которых не менее двух USB3. Контроллер с сопоставимым количеством портов не так просто найди дешево.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:40
Там же на платах бывают порты штырьками и на перед в том числе. Если работает плата с пробитым портом то подключить.
Но я думаю там контроллер внутри хаба сгорел и не будет работать нигде. Даже если будет, то не надолго. Потом будет таскать и отнимать ваше время по гарантии. Замну платы клиенту надо предлагать, ибо нефиг совать в порты что попало.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:03
Dymok_18
хаб вскоре крякнет,лучше менять сразу ,у меня из-за пробитого порта,хаб в дежурке грелся,но мать стартовала/работала,потом померла окончательно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 11:01
den2 писал(а):
хаб вскоре крякнет,
И я об этом же писал, огребёт себе проблем пытаясь помочь клиенту. Потом клиент будет упрекать, мол взял денег ни за что, насоветовал купить адаптер.
Пробит порт, замена хаба или платы, взял денег за диагностику и послал.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 11:19
Спасибо всем отписавшимся, в том числе за предупреждения. Плату PCIex 4 USB 3.0 нашли коллеги, как привезут проверю и отпишусь. Клиент предупреджден обо всех аспектах простой установки адаптера на плату с полудохлым хабом. Если заработает посмотрим сколько отходит. А по ходу дела будем искать материнку к покупке на вторичке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мат плата asrock h110 pro btc+ не видит usb
в форуме ASRock
Normalgleb
18 июн 2018, 17:54
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Trooper H110 D3 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Lankastor
2802
25 июн 2020, 10:21
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
9259
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 28
cron
