Текущее время: 21 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:37
Имею SHASSI :BN41-00631A REV:MP1.0 SCALER :SE56AWL-LF CPU :NT68F632ALG без DVI.
Вложение:
Содрал с другого монитора такую же платку с DVI. Накидываю на свою платку рассыпуху дабы этот самый DVI получить и в моем мониторе, и тут доходит что прошивки то разные а сама прошивка внутри проца :ps_ih: . Нашлась програмка Novatek EasyWriter V4.531, стало понятно что работает она с каким то железом через порт LPT формируя два интерфейса i2c (поправьте если ошибаюсь). Так как порт LPT нынче экзотика (в крайнем случае можно и древний комп поискать с LPT) привлек пункт выбора программатора NVT EasyUSB. В общем хотелось бы слить прошивку с одной платы и залить в другую. Подскажите как это сделать на коленке без покупки спец программаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:13
Я, конечно, извиняюсь, но если мониторы одинаковые, почему просто себе не поставить плату с dvi, а плату из вашего монитора поставить во второй? К чему такие сложности?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:58
Если бы так можно было то так бы и сделал. Тот монитор используется по DVI. Конечно все это некромантия и такой монитор на вторичке стоит дешевле запчастей из него. Если простого решения нет значит оставлю все как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
4332
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air mid 2013 (A1466) как прошить новый тачпад
в форуме Apple
_AVP_
22 дек 2014, 10:23
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
25128
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить биос ноута asus x75vb
Nightprince
3583
20 мар 2015, 01:49
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 (15-r042sr) включаю ноутбук caps lock мигает один раз все говорится на cpu но хочу попробовать прошить
fuga
22 фев 2015, 19:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
