Текущее время: 26 июн 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:37
Имею SHASSI :BN41-00631A REV:MP1.0 SCALER :SE56AWL-LF CPU :NT68F632ALG без DVI.
Содрал с другого монитора такую же платку с DVI. Накидываю на свою платку рассыпуху дабы этот самый DVI получить и в моем мониторе, и тут доходит что прошивки то разные а сама прошивка внутри проца :ps_ih: . Нашлась програмка Novatek EasyWriter V4.531, стало понятно что работает она с каким то железом через порт LPT формируя два интерфейса i2c (поправьте если ошибаюсь). Так как порт LPT нынче экзотика (в крайнем случае можно и древний комп поискать с LPT) привлек пункт выбора программатора NVT EasyUSB. В общем хотелось бы слить прошивку с одной платы и залить в другую. Подскажите как это сделать на коленке без покупки спец программаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Прошить NT68F632ALG
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:13
Я, конечно, извиняюсь, но если мониторы одинаковые, почему просто себе не поставить плату с dvi, а плату из вашего монитора поставить во второй? К чему такие сложности?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:58
Если бы так можно было то так бы и сделал. Тот монитор используется по DVI. Конечно все это некромантия и такой монитор на вторичке стоит дешевле запчастей из него. Если простого решения нет значит оставлю все как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить SPD ноутбучной планки памяти?
RD-to
07 авг 2014, 10:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3647
04 сен 2014, 09:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la7912p) Не могу прошить bios
adenmaden
08 сен 2014, 02:01
adenmaden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно прошить MX29LV008C через LPT порт?
vumer
09 окт 2014, 13:11
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia N9 (оригинал) не удается прошить
в форуме Nokia
paulleshchenko
3955
21 янв 2015, 21:54
valdiska1 Перейти к последнему сообщению
