Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: RTX 3090 все напряжения в норме, но не на месте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:26
Здравствуйте, карта модели Aorus 3090 xtreme не отправляет сообщения, хотя все напряжения правильные. Когда я подключаю ее к другому графическому процессору, на материнской плате горит индикатор ошибки графического процессора. Вот почему я не могу проверить ее с помощью модов матов или проверить, кажется, windows.Проверил pex-затвор, на выходе 3,3 и 1,8 вольт.
Единственная проблема, которую я заметил, это то, что ядро ​​очень быстро нагревается. При отсутствии радиатора напряжение падает до 0 В. Но когда радиатор установлен, напряжение постоянное. Я измерил линии PCI, ломаных линий нет. Я открыт для всех предложений и рекомендаций.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 все напряжения в норме, но не на месте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:11
Check the pex_rst logic. And signal to gpu
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 23:00
@999 Pex_rst is 3.53 volt is it normal ? At what point should I measure the signal going to the GPU?Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA c870-E2W (E114139) После удара. Все напряжения в норме нет изображения.
в форуме Toshiba
provista911
1953
31 янв 2016, 15:31
provista911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pav m6-1061sr (compal LA-8711P) нет изо, напряжения в норме
denev
28 фев 2016, 16:08
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
4460
23 июн 2018, 17:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
6178
08 авг 2021, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 98
