Текущее время: 20 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: RTX 3090 все напряжения в норме, но не на месте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 20:26
Здравствуйте, карта модели Aorus 3090 xtreme не отправляет сообщения, хотя все напряжения правильные. Когда я подключаю ее к другому графическому процессору, на материнской плате горит индикатор ошибки графического процессора. Вот почему я не могу проверить ее с помощью модов матов или проверить, кажется, windows.Проверил pex-затвор, на выходе 3,3 и 1,8 вольт.
Единственная проблема, которую я заметил, это то, что ядро ​​очень быстро нагревается. При отсутствии радиатора напряжение падает до 0 В. Но когда радиатор установлен, напряжение постоянное. Я измерил линии PCI, ломаных линий нет. Я открыт для всех предложений и рекомендаций.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 все напряжения в норме, но не на месте
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 21:11
Check the pex_rst logic. And signal to gpu
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:00
@999 Pex_rst is 3.53 volt is it normal ? At what point should I measure the signal going to the GPU?Изображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 17:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
6212
23 июн 2018, 16:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
9293
08 авг 2021, 18:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
aanntt911
13 июл 2021, 21:29
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3090 Please help identify the item/Пожалуйста, помогите идентифицировать товар
division9
04 фев 2021, 23:56
division9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD, VitaliyMog и гости: 85
