Текущее время: 16 июн 2024, 17:43
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза Добавлено: 09 дек 2023, 13:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
Ноутбуку уже лет 15 работает на ура без учета поломки, при первом включении ноутбука нет изображение, каждый раз приходится отключать ноутбук либо ждать около минуты на включение, после включение ноутбука все работает исправно без сбоев, как отключаю ноутбук через пять минут максимум все снова повторяется, только вот я не могу понять где больное место у нашего ноутбука, биос обновил за одно теперь у меня работает после обновление боот меню, процессор подкинул другой тоже не помогло, кнопка включение работает исправно проверил на работоспособность, решил поменять танталовой конденсатор на 3300мф 20в находится рядом с процессорам тоже не помогло, вот теперь я думаю какие еще у меня есть варианты решения уважаемые мастера?
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза Добавлено: 09 дек 2023, 14:32 |
AndreyVl96 писал(а): Биос на программаторе шили и просто обновили Обновил в интернете нашел только обновление, дамп файл от данной модели прошивки доступна только платная версия на форме vlab не смог найти, если у кого есть дамп с рабочего ноутбука буду благодарен
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза Добавлено: 09 дек 2023, 15:06 |
AndreyVl96 писал(а): а ЭТО что???
Ой спасибо, виноват плохо искал получается ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 44 секунды: ---------- Прошивка не помогло поставил жирную току. Я думаю по цепи питания хромает один из транзисторов
