Текущее время: 23 ноя 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 12:23
Ноутбуку уже лет 15 работает на ура без учета поломки, при первом включении ноутбука нет изображение, каждый раз приходится отключать ноутбук либо ждать около минуты на включение, после включение ноутбука все работает исправно без сбоев, как отключаю ноутбук через пять минут максимум все снова повторяется, только вот я не могу понять где больное место у нашего ноутбука, биос обновил за одно теперь у меня работает после обновление боот меню, процессор подкинул другой тоже не помогло, кнопка включение работает исправно проверил на работоспособность, решил поменять танталовой конденсатор на 3300мф 20в находится рядом с процессорам тоже не помогло, вот теперь я думаю какие еще у меня есть варианты решения уважаемые мастера?
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 13:00
Замеры сделай , когда есть изо или когда нет. Биос на программаторе шили и просто обновили? Нужно шить на программаторе. Может от старости элементы сбоить начали. Виновником может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 13:32
Обновил в интернете нашел только обновление, дамп файл от данной модели прошивки доступна только платная версия на форме vlab не смог найти, если у кого есть дамп с рабочего ноутбука буду благодарен
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 14:02
а ЭТО что???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 14:06
а ЭТО что???
Ой спасибо, виноват плохо искал получается
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 44 секунды: ----------
Прошивка не помогло поставил жирную току. Я думаю по цепи питания хромает один из транзисторов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 09:40
Замеры сделай
Уже как четвертый день подряд ломаю голову, все напряжение поднимаются, вот ещё наглядный пример на ЛБП
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 18:42
Ура нашел виновника память от дискретной видеокарты GS 9300, кто нибудь знает как переключить на встроенную графику?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 21:04
да прекращай , какая память )
максимум видик дохнет или север
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 09:17
Тема закрыта с неисправности БГА чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-z11mrn (mbx-183) Сдвиг картинки
в форуме Sony
ger1977
3306
18 апр 2017, 17:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) не включается, редко может включится.
в форуме Sony
_AVP_
3305
16 сен 2017, 18:19
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
в форуме Sony
_AVP_
22 май 2018, 19:07
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 15:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
