Текущее время: 16 июн 2024, 01:05
LogBolder
Заголовок сообщения: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 09 дек 2023, 18:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 13:35 Наличности на руках: 70.05
Сообщения: 35 Откуда: Нижний Новгород
Купил на Али мать LA-K491P. Клиент просил, чтобы серийники сохранились, потому что ноут корпоративный/инвентарный. Ну, делов то со старой слить, вырезать, да поставить в новую. Программатром TL866 Дамп сливается без проблем, но программа отказывается сохранять его как бинарник Если сохранить проект и загрузить его в пустую программу, то бинарник сохраняется, но в виде непонятно чего. Может кто сталкивался с таким? Ни обновление прошивки и версии программы в целом, как смена компьютера и операционной системы не дало никаких результатов
BMA
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 10 дек 2023, 00:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1235 Откуда: Kohma
LogBolder писал(а): или от того что на флешке Надумано - это вообще по барабану , хоть томик Фолкнера в TXT . Сохранить как и задать имя - пробовали ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
igils
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 10 дек 2023, 00:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
А теперь включите ID, сделайте автодетект и из списка выберите подходящую обычную winbond. Все данные нормально считаются, сохранятся и запишутся. Флешка секьюрная, и эту часть вы все равно не сможете прочитать и сохранить.
LogBolder
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 10 дек 2023, 04:29 |
Вы оказались оба правы: В названии флешки был недопустимый символ, но ругался не Windows указывая на недопустимость названия, а программа не сумевшая сохранить файл с таким именем "Подходящий" Winbond тоже прекрасно читает и сохраняет дамп А вот что такое "Флешка секьюрная" это мне не до конца понятно Имеется ввиду, что информация зашифрованная и мне не удасться перенести DMI? Можно ли , хотя бы, сменить заставку(видел программы, которые это делают, можно залить любую картинку) или МЕ регион очистить, чтобы залить дамп со старой МВ на новую?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 10 дек 2023, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
LogBolder писал(а): А вот что такое "Флешка секьюрная" это мне не до конца понятно Имеется ввиду, что информация зашифрованная и мне не удасться перенести DMI? Забей, это пугалка для детей. Зачем куда-то переносить DMI, просто почисти ME в родном дампе и прошей его на новую плату. Зачем велосипед изобретать?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 11 дек 2023, 05:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Первый раз бегло просмотрел эту тему,обратил внимание на картинку где четко видна привязка. И всё. В итоге... Родная материнка значит полностью рабочая только с профилем, который убрать можно легко и за вменяемые деньги.. Больше интересует, какой-такой "специалист" надоумил клиента купить "новую" материнскую плату .
LogBolder
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 12 дек 2023, 02:39 |
Родную материнскую плату шарахнуло по TYPE C и в ней мало чего живого осталось. Один только проц отдельно стОит в несколько раз дороже чем рабочая мать. Было куплено 2 ALI МВ и одна из них такая. Вторая материнка давно трудится в другом ноуте. Mardekai писал(а): Зачем куда-то переносить DMI, просто почисти ME в родном дампе и прошей его на новую плату. Зачем велосипед изобретать? Потому что ключ винды не активирует ОС на новой материнке. Его как минимум надо перенести, а он, как все остальное, зашифрован. После всех перепалок с клиентом, пункт "Активация лицензии Windows" стоит на первом месте.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 12 дек 2023, 04:21 |
Участник АСЦ |
LogBolder писал(а): а он, как все остальное, зашифрован С какого перепугу ему там быть в зашифрованном виде ??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- LogBolder писал(а): Один только проц отдельно стОит в несколько раз дороже чем рабочая мать. Б А картинка с привязкой откель тут ??? Или вы прошили родную биосину в "новую" материнку??? Если так тогда всё понятно.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS Добавлено: 12 дек 2023, 14:37 |
LogBolder писал(а): Потому что ключ винды не активирует ОС на новой материнке. Его как минимум надо перенести Откуда и куда перенести? Что за мракобесие? Я тебе предложил взять родной дамп ЦЕЛИКОМ со всеми твоими ключами винды, серийниками и прочим дерьмом. Почистить в нем ME и прошить в новую плату. Что тут непонятного? vzrivpaket писал(а): А картинка с привязкой откель тут ??? Вряд ли ему нужно убирать привязку, он же сам пишет, что ноут корпоративный/инвентарный.
