Текущее время: 21 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:07
Купил на Али мать LA-K491P. Клиент просил, чтобы серийники сохранились, потому что ноут корпоративный/инвентарный. Ну, делов то со старой слить, вырезать, да поставить в новую.
Программатром TL866 Дамп сливается без проблем, но программа отказывается сохранять его как бинарник
Если сохранить проект и загрузить его в пустую программу, то бинарник сохраняется, но в виде непонятно чего. Может кто сталкивался с таким? Ни обновление прошивки и версии программы в целом, как смена компьютера и операционной системы не дало никаких результатов
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P)BIOS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 17:20
Этот программатор не умеет с таким обемом работать, да и еще фирма xm, нужен более современный t48 например
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 18 секунд: ----------
Стоп, я чет решил, что у вас старая версия, а у вас новый, тогда попробуйте убрать id и выбрать другую модель флешки в ручную но по размеру такую же
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 22:52
Всё это я и делал. На скрине видно, что ID выключен . и какие только флешки не выбирал. Но выглядит все так, что дело не во флешке, а в данных на ней. Или программа действительно с ума сходит от такого объёма или от того что на флешке.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 23:17
Надумано - это вообще по барабану , хоть томик Фолкнера в TXT . Сохранить как и задать имя - пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 23:20
Светлая память
Светлая память
А теперь включите ID, сделайте автодетект и из списка выберите подходящую обычную winbond.
Все данные нормально считаются, сохранятся и запишутся.
Флешка секьюрная, и эту часть вы все равно не сможете прочитать и сохранить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 03:29
Вы оказались оба правы:
В названии флешки был недопустимый символ, но ругался не Windows указывая на недопустимость названия, а программа не сумевшая сохранить файл с таким именем
"Подходящий" Winbond тоже прекрасно читает и сохраняет дамп
А вот что такое "Флешка секьюрная" это мне не до конца понятно
Имеется ввиду, что информация зашифрованная и мне не удасться перенести DMI?
Можно ли , хотя бы, сменить заставку(видел программы, которые это делают, можно залить любую картинку) или МЕ регион очистить, чтобы залить дамп со старой МВ на новую?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 04:23
Светлая память
Светлая память
Картинка эта тут не просто. MDM профиль (привязка к организации) . Сей момент решить не проблема. :-):
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 17:47
Забей, это пугалка для детей. Зачем куда-то переносить DMI, просто почисти ME в родном дампе и прошей его на новую плату. Зачем велосипед изобретать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 04:58
Светлая память
Светлая память
Первый раз бегло просмотрел эту тему,обратил внимание на картинку где четко видна привязка. И всё.
В итоге... Родная материнка значит полностью рабочая только с профилем, который убрать можно легко и за вменяемые деньги..
Больше интересует, какой-такой "специалист" надоумил клиента купить "новую" материнскую плату . :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 01:39
Родную материнскую плату шарахнуло по TYPE C и в ней мало чего живого осталось. Один только проц отдельно стОит в несколько раз дороже чем рабочая мать. Было куплено 2 ALI МВ и одна из них такая. Вторая материнка давно трудится в другом ноуте.
Потому что ключ винды не активирует ОС на новой материнке. Его как минимум надо перенести, а он, как все остальное, зашифрован. После всех перепалок с клиентом, пункт "Активация лицензии Windows" стоит на первом месте.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 03:21
Светлая память
Светлая память
С какого перепугу ему там быть в зашифрованном виде ???
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
А картинка с привязкой откель тут ??? Или вы прошили родную биосину в "новую" материнку???
Если так тогда всё понятно. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 13:37
Откуда и куда перенести? Что за мракобесие? Я тебе предложил взять родной дамп ЦЕЛИКОМ со всеми твоими ключами винды, серийниками и прочим дерьмом. Почистить в нем ME и прошить в новую плату. Что тут непонятного?
Вряд ли ему нужно убирать привязку, он же сам пишет, что ноут корпоративный/инвентарный.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 16:17
Светлая память
Светлая память
Mardekai
В посте ТС где картинку прикрепил как раз таки пишет про как её убрать или заменить. Мне эту модель пару лет назад плотно таскали на разблокировку. Как раз таки корпоративные. Посмотрел по своим архивам , штук 20-30 точно через мои руки прошло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5420 (LA-K491P GDF40 rev: 2.0) не включается, короткое замыкание
в форуме Dell
crow84
10 янв 2026, 05:46
freegame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P) Проблема с BIOS
в форуме Dell
runnerv
12
2142
13 фев 2025, 14:48
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5420 (LA-K491P Rev 0.2 (x01)) Проблемы с BIOS
в форуме Dell
krugliy
22
1388
18 апр 2026, 06:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
