Текущее время: 13 май 2024, 22:30
ProFUN
Заголовок сообщения: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 10 дек 2023, 21:59 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 14:11 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 59 Откуда: Краков
Ноутбук поступил с пробитой ISL 88738H и двумя мосфетами PQ207, PQ209 Заменил, восстановил дороги под ISL 88738H, ноут стартонул всё работает кроме зарядки АКБ не знаю в какую сторону ковырять, схемы на него не нашёл нигде. Буду признателен если направите в нужном направлении дорогие мастера
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 12 дек 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
ProFUN писал(а): всё работает кроме зарядки АКБ а сколько напряжения-то на акб в подключенном к буку состоянии? Ну и да, в биосе/в аиде что пишет?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 13 дек 2023, 17:24 |
Serguz05 писал(а): удивительно, на эту платформу LA-G341P даже в свободном доступе - https://www.alisaler.com/xps-15-9570-la ... schematic/ https://drive.google.com/file/d/1J_R0Bf ... mYpnV/view viewtopic.php?p=787132#p787132 ... Спасибо! ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): что в биосе показывает насчёт бп и акб ну если на плате всё сделано адекватно то в сторону акб. возможно залочился после всего. В биосе пишет просто "discharging" состояние бтареи "excellent" ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- khvkdv писал(а): Ох и противные батарейки на этих ноутбуках... Согласен! ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- Котеус писал(а): а сколько напряжения-то на акб в подключенном к буку состоянии? Ну и да, в биосе/в аиде что пишет? В подключённом состоянии 10.95, а должно быть 13-13.05V. Я уже понял куда копать и смотреть. Принесли такой же рабочий 5530 на чистку, слил дампы обеих bios на всякий случай и снял карту сопротивлений VBAT и чарджера. Пока всем спасибо, напишу о результатах! А что делать в случае если он залочился???
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 06 апр 2024, 20:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Пришел точно такой ноут. Та же проблема, батарею видит, отличное состояние, про зарадку пишет "unknown" , не заряжает. Родной зарятник 130W - обрыв провода центрального пина. Но, с 100% проверенными оригинальными Dell зарядками 130w и 240w - та же картина "unknown charger" и заряда нет. Подкинул новый шлейф с разъёмом питания - без изменений. На уровне зарядка-коннектор зарядки - коннектор питания ноута - разъём на материнке всё прозванивается нормально. Bios обновлён. Однозначно что-то не работает на материнке в алгоритме определения типа зарядки. Дальше копать не силён, спрашиваю, может это что-то типовое...
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 06 апр 2024, 21:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
ddr7 писал(а): в алгоритме определения типа зарядки. с давних пор на любых схемах dell принцип. и отследить нет проблем. и обычно полевичок в цепи заменить не смотря на то что звонится норм.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея Добавлено: 06 апр 2024, 23:29 |
ddr7 писал(а): Однозначно что-то не работает на материнке в алгоритме определения типа зарядки. Мульт с его прошивкой уже менялся? И осцилом бы посмотреть, что на 1wire происходит вообще.
