Текущее время: 11 фев 2026, 16:39
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 21:59
Ноутбук поступил с пробитой ISL 88738H и двумя мосфетами PQ207, PQ209
Заменил, восстановил дороги под ISL 88738H, ноут стартонул всё работает кроме зарядки АКБ
не знаю в какую сторону ковырять, схемы на него не нашёл нигде.
Буду признателен если направите в нужном направлении дорогие мастера :-):
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5530 (DDP00/DDB00 LA-G341P Rev 1.0 ) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 22:17
удивительно, на эту платформу LA-G341P даже в свободном доступе -
https://www.alisaler.com/xps-15-9570-la ... schematic/
https://drive.google.com/file/d/1J_R0Bf ... mYpnV/view
viewtopic.php?p=787132#p787132
ProFUN писал(а):
кроме зарядки АКБ
что в биосе показывает насчёт бп и акб
ну если на плате всё сделано адекватно то в сторону акб. возможно залочился после всего.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 10:25
Ох и противные батарейки на этих ноутбуках...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:08
а сколько напряжения-то на акб в подключенном к буку состоянии?
Ну и да, в биосе/в аиде что пишет?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:24
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
В биосе пишет просто "discharging" состояние бтареи "excellent"
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
Согласен!
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
В подключённом состоянии 10.95, а должно быть 13-13.05V.
Я уже понял куда копать и смотреть. Принесли такой же рабочий 5530 на чистку, слил дампы обеих bios на всякий случай и снял карту сопротивлений VBAT и чарджера.
Пока всем спасибо, напишу о результатах!
А что делать в случае если он залочился???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 13:51
Каким БП поверяли ? Делы капризные к не родным зарядкам
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 20:38
Пришел точно такой ноут.
Та же проблема, батарею видит, отличное состояние,
про зарадку пишет "unknown" , не заряжает.
Родной зарятник 130W - обрыв провода центрального пина.
Но, с 100% проверенными оригинальными Dell зарядками 130w и 240w - та же картина "unknown charger" и заряда нет.
Подкинул новый шлейф с разъёмом питания - без изменений.
На уровне зарядка-коннектор зарядки - коннектор питания ноута - разъём на материнке всё прозванивается нормально.
Bios обновлён.
Однозначно что-то не работает на материнке в алгоритме определения типа зарядки.
Дальше копать не силён, спрашиваю, может это что-то типовое...
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 21:31
с давних пор на любых схемах dell принцип. и отследить нет проблем. и обычно полевичок в цепи заменить не смотря на то что звонится норм.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 23:29
Мульт с его прошивкой уже менялся? И осцилом бы посмотреть, что на 1wire происходит вообще.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5530/XPS9570 (LA-G341P) MEC5105 firmware
в форуме Dell
cxav
13 фев 2023, 21:15
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 5530 (LA-G341P) Ошибка матрицы
в форуме Dell
wentel6
1903
27 фев 2023, 14:09
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision 5530 (La-g341p rev 1.0 (A00))) не работает тачпад
в форуме Dell
zaurista
10 окт 2023, 17:11
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 15:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
в форуме Dell
Anchar777
2740
05 окт 2023, 11:05
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, spartus и гости: 9
