Текущее время: 16 ноя 2026, 06:35
| Автор |
micha_ru
Заголовок сообщения: Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL  Добавлено: 11 дек 2023, 00:43 |
| Интересующийся |
Вложение: 3VDUAL.jpg Стрельнул сдвоенный диод Шоттки ND1. На его катоде (pin 3, сигнал RTCVDD) КЗ на корпус. Стоит ли выпаивать включенные в параллель микроскопические конденсаторы NC8, NBC23, NBC24 (один пин каждого - RTCVDD, второй - Ground) для проверки на пробой на землю или однозначно южный мост в топку, поскольку этот же сигнал - пины 1225, 1274 хаба? Вложение: 3VDUAL_2.png С признательностью за любые полезные комментарии.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL |
MoneyBot
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL  Добавлено: 12 дек 2023, 02:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:46 Наличности на руках: 40.32
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Вложение: sr406.jpg Маркировка на текстолите, SR406. Полностью отпаивать кондеры не обязательно, можно их сдвинуть или развернуть.
