Текущее время: 15 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 00:43
Стрельнул сдвоенный диод Шоттки ND1. На его катоде (pin 3, сигнал RTCVDD) КЗ на корпус. Стоит ли выпаивать включенные в параллель микроскопические конденсаторы NC8, NBC23, NBC24 (один пин каждого - RTCVDD, второй - Ground) для проверки на пробой на землю или однозначно южный мост в топку, поскольку этот же сигнал - пины 1225, 1274 хаба?
С признательностью за любые полезные комментарии.
 Заголовок сообщения: Re: Z390 M. Схемотехники, подскажите, плиз, по питанию 3VDUAL
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 01:38
Все правильно , только сам ND1 сняли и его место прочистили? сколько ом кз? может и дорожка коротить если где то образовался прогар . Первым NC8,потом NBC23,24.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 02:17
Да обошлось без прогара платы. Обуглившееся и выкрашивающееся маленькое пятнышко сверху корпуса. КЗ конкретное, в режиме диодной прозвонки пищит...
Кондеры - доли миллиметра. Tакой не удержишь в руках - потом даже с лупой не найдешь...
Кто где запчасти покупает? На Ali южный мост негуманно стоит. На Авито ищете или форумчане-профремонтники распродажи устраивают?
Ну и еще: снял радиатор с ЮМ - не увидел какой-нибудь маркировки. Как подыскивать аналог? На Ali фигурирует название "FH82Z390", но на моем ничего схожего нет и в помине.
Не хотелось бы оплатить то, что под замену не подойдет (
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 02:52
Маркировка на текстолите, SR406. Полностью отпаивать кондеры не обязательно, можно их сдвинуть или развернуть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 20:54
Добрый вечер. Выпаивать всегда есть смысл если есть зацепка, главное потом назад впаять), в вашем же случае можно приподнять контакт с выводом этого сигнала и прозвонить. По поводу ЮМ если на али все плохо то донор с авито самое верное на мой взгляд решение,также можно посмотреть на партсдиректе.Удачи! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
9686
06 дек 2016, 22:20
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке.
в форуме MSI
Kogerg
28 апр 2021, 10:35
Kogerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H110 D3A (rev 1.0) завышенное по +3VDUAL
в форуме Gigabyte
stronge2007
25
3669
04 дек 2023, 08:05
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. П.Хоровиц, У.Хилл - Искусство схемотехники (комплект из 3 книг)
в форуме Куплю | Buy
coolad
4104
24 окт 2018, 10:11
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тема про изучение схемотехники
MobyDik13
29 окт 2021, 12:31
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
