Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
ShephardHL
Заголовок сообщения: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею  Добавлено: 01 дек 2023, 13:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! Ноутбук Samsung NP-RF712-S01UA, плата Veyron-3D rev. 1.0, BA41-01469A NY, наклейка на SPI-Flash 04VK, не заряжает батарею ни оригинальную, ни новую. При подключении зарядки на 1-2 сек поднимаются токи зарядки и зарядка идёт, после чего отключается и индикатор зарядки мигает красно-зеленым. Проблема в этом случае точно в прошивке BIOS, так как при "подкидке" BIOS с платформы Veyron-EXT зарядка работает стабильно на обеих батареях (конечно ноутбук даже не пробовал включать, платформы для разных поколений Intel). Дампы с этого форума и других мест не помогают! Возможно кто-то уже решал эту проблему и может подсказать как модифицировать BIOS для устранения проблемы. Вот эту тему viewtopic.php?f=42&t=97197 видел так-же не помогло. Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею |
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею  Добавлено: 12 дек 2023, 20:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 03:59 Наличности на руках: 182.65
Сообщения: 119 Откуда: Краснодар
ShephardHL писал(а): так-же не помогло В той теме рабочий биос под Вашу платформу, не? Из чего следует, что биос не виновен (если Вы его шили). Обмен данными с батареей по квадратной шине есть?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею  Добавлено: 14 дек 2023, 08:18 |
ShephardHL писал(а): я подкинул BIOS с другой донорской платы и на нём заряжаются обе батареи стабильно, только эта плата поколением ниже и кнопку включения можно и не нажимать Тот же результат, думаю, можно получить вообще отпаяв флешку. В теме, кроме утверждения, что заряжается / не заряжается, нет ни одного замера. Как и нет данных от утилит Аида / Эверест об износе батарей, их уровне заряда, мощности заряда и т.д.
ShephardHL
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею  Добавлено: 14 дек 2023, 13:42 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Тот же результат, думаю, можно получить вообще отпаяв флешку. Без флешки так-же не заряжает причем даже на секунду не поднимает зарядку как на "рабочем" дампе. При этом на родном дампе (как и на всех остальных) на донорской плате так-же себя ведет - поднимает токи зарядки на секунду и зарядка останавливается. samsonov54 спасибо за дамп, но и он не помог и он к слову не обновляется, отправил меня со словами - "текущая версия новее" тему закрываю, подопечного пора отдавать!
