Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:44
Доброго времени суток!
Ноутбук Samsung NP-RF712-S01UA, плата Veyron-3D rev. 1.0, BA41-01469A NY, наклейка на SPI-Flash 04VK, не заряжает батарею ни оригинальную, ни новую. При подключении зарядки на 1-2 сек поднимаются токи зарядки и зарядка идёт, после чего отключается и индикатор зарядки мигает красно-зеленым. Проблема в этом случае точно в прошивке BIOS, так как при "подкидке" BIOS с платформы Veyron-EXT зарядка работает стабильно на обеих батареях (конечно ноутбук даже не пробовал включать, платформы для разных поколений Intel). Дампы с этого форума и других мест не помогают! Возможно кто-то уже решал эту проблему и может подсказать как модифицировать BIOS для устранения проблемы.
Вот эту тему viewtopic.php?f=42&t=97197 видел так-же не помогло.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RF712 (Veyron-3D) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 20:09
ShephardHL писал(а):
так-же не помогло
В той теме рабочий биос под Вашу платформу, не?
Из чего следует, что биос не виновен (если Вы его шили).
Обмен данными с батареей по квадратной шине есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:13
Да именно его шил. Обмен данными есть.
А почему я считаю что это BIOS - как было написано - я подкинул BIOS с другой донорской
платы и на нём заряжаются обе батареи стабильно, только эта плата поколением ниже и кнопку включения можно и не нажимать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 06:21
я понимаю, что логика указывает на биос. но это не факт.
возможно, в обоих аккумах произошла блокировка, а чужой биос не понимает чипа внутри аккума и тупо включает зарядку.
(ну, или старый заблокирован, а новый - левый кетай.)
или ещё какая ошибка, которую не обрабатывает чужой биос.
прошейте родной биос.
посмотрите состояние батарей в ОС какой-нибудь спец. утилитой..
промерьте все напряжения чарджера в момент заряда и когда он пропал..
проверьте БП, наконец. мало ли..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 07:58
ShephardHL
Попробуйте эту
В любом случае попробуйте после запустить штатное обновление прошивки
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 08:18
Светлая память
Светлая память
Тот же результат, думаю, можно получить вообще отпаяв флешку.
В теме, кроме утверждения, что заряжается / не заряжается, нет ни одного замера. Как и нет данных от утилит Аида / Эверест об износе батарей, их уровне заряда, мощности заряда и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 13:42
Без флешки так-же не заряжает причем даже на секунду не поднимает зарядку как на "рабочем" дампе. При этом на родном дампе (как и на всех остальных) на донорской плате так-же себя ведет - поднимает токи зарядки на секунду и зарядка останавливается.
samsonov54
спасибо за дамп, но и он не помог и он к слову не обновляется, отправил меня со словами - "текущая версия новее"
тему закрываю, подопечного пора отдавать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RF712-S01RU (VEYRON-3D) не заряжает АКБ
в форуме Samsung
ajax329
3855
20 янв 2020, 13:28
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi
в форуме Samsung
arsed
3499
30 апр 2019, 18:23
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RF712 (Veyron-3D) Определить элемент
в форуме Samsung
YYY
18 фев 2025, 11:02
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF712-S01RU (Veyron-3D) Стерта маркировка видеочипа
в форуме Samsung
vmur
31 окт 2018, 09:11
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rf712 (Veyron-3d) 215-0803002 вместо 216-0810005
в форуме Samsung
megamatvey
12 янв 2020, 15:38
megamatvey Перейти к последнему сообщению
