Текущее время: 29 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Типовая проблема на EVGA FTW3 решения есть ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 08:51
Детальное фото доски кому надо.
Вложение:
Не мало 3080-3080ti-3090 FTW3 повидал и давольно частенько появляется такая проблема.
10в на 8Pin#1
8Pin#1 это самый крайний разьём. От него замеры производит NCP45491 с зади доски pins 1-6.
Pins 12-16 как будто никуда не подключены хотя 12в на них есть кроме пина 14 где нет 178мв-195мв (это норм)
8Pin#2 и питание с разьёма, мониторится с переднего NCP45491 а вот разьём 3й (ближний к ядру) как будто вообще не мониторится никем ну и да ладно, что мне до него. Он помоему только MSVDD спонсирует если я не ошибаюсь.
Итак проблема.
Низкое ТДП из за низкого тока по 8Pin#1
Если заземлить шунт резистором на 20ом например, то потребления увеличевается и таким образом я как бы вычислил какой разьём но нтересно то что 3й разЬём тоже реагирует на резизтор и увеличевает потребление, как будто они паралельны но это не так.
Короче муть какая то
Одно из решений был прогар под самим предохранителем, так что не видно было совсем что тянуло слегка на землю но не сразу.
Другая проблема бывает шунты или сам NCP45491 гонит.
Что я пробывл делать.
Менял оба NCP45491
проверял обвязку как мог. Сравнивал туда и сюда, ничего особо отличного не увидел.
Менял шунти и дроселя местами посмотреть что будет. Чичего не поменялось.
Единственное что я рискнул попробывать это соеденить пин 14 к 3му как на бордвью (не очень похожая но лучше чен ничего) ибо они там напрямую а на доске нет.
Резултат, ТДП ещё ниже и напряжение упало по остальным каналам до 10,5 или вроде того.
Короче я незнаю что делать.
ГПУ тут не причём, 100%. Проблема на доске так как с другим ГПУ было тоже самое.
Вот статистика.
У кого есть время, нервы и желание подсказать куда можно посмотреть, дайте знать.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Типовая проблема на EVGA FTW3 решения есть ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 10:13
ну да это же очевидно
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 19:15
у меня 1-2-3 отдельно не показывает как у вас.
у меня 1 и 3 вместе как бы.
Во вторых, реакция на нагрузку показывает одинаковую если нагрузить 1 или 3. Поэтому и не понятно какой 1й а какой 3й.
Вы судя по вашей карте можете сказать какой разЬём под каким номером ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 21:17
чем объяснять вам на пальцах, откройте msi V389_20.cad или V389_21.cad там все понятно
то что ГПУ-З у вас только 2 разъема определяет, то это все может быть, от настроек ГПУ-З до виндовса
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 22:05
не сходится.
По этому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 23:53
так на руках карта, вызванивать уже не в силах 1 к ГПУ ближе, 3 крайний и прям видно дорожки куда идут
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 00:03
Вызвонил.
Там муть какая то. Передний мониторит все 4 а задний только 2 причём те короторые уже замеряются другим.
Всё в норме. Все замеры куда не глянь.
Окозалось что какой то лось залил туда левый БИОС.
А я 2 дня мозги парю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3
vovan1980
1784
18 май 2020, 14:27
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
Lechnowitsch
28 фев 2021, 14:10
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 3080 FTW3 ULTRA
madking
18 авг 2022, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 2080TI FTW3 USB-C нет 5В
tonycstech
03 ноя 2022, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
1683
30 янв 2023, 13:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1, zveros и гости: 19
