Детальное фото доски кому надо.
Вложение:
Не мало 3080-3080ti-3090 FTW3 повидал и давольно частенько появляется такая проблема.
10в на 8Pin#1
8Pin#1 это самый крайний разьём. От него замеры производит NCP45491 с зади доски pins 1-6.
Pins 12-16 как будто никуда не подключены хотя 12в на них есть кроме пина 14 где нет 178мв-195мв (это норм)
8Pin#2 и питание с разьёма, мониторится с переднего NCP45491 а вот разьём 3й (ближний к ядру) как будто вообще не мониторится никем ну и да ладно, что мне до него. Он помоему только MSVDD спонсирует если я не ошибаюсь.
Итак проблема.
Низкое ТДП из за низкого тока по 8Pin#1
Если заземлить шунт резистором на 20ом например, то потребления увеличевается и таким образом я как бы вычислил какой разьём но нтересно то что 3й разЬём тоже реагирует на резизтор и увеличевает потребление, как будто они паралельны но это не так.
Короче муть какая то
Одно из решений был прогар под самим предохранителем, так что не видно было совсем что тянуло слегка на землю но не сразу.
Другая проблема бывает шунты или сам NCP45491 гонит.
Что я пробывл делать.
Менял оба NCP45491
проверял обвязку как мог. Сравнивал туда и сюда, ничего особо отличного не увидел.
Менял шунти и дроселя местами посмотреть что будет. Чичего не поменялось.
Единственное что я рискнул попробывать это соеденить пин 14 к 3му как на бордвью (не очень похожая но лучше чен ничего) ибо они там напрямую а на доске нет.
Резултат, ТДП ещё ниже и напряжение упало по остальным каналам до 10,5 или вроде того.
Короче я незнаю что делать.
ГПУ тут не причём, 100%. Проблема на доске так как с другим ГПУ было тоже самое.
Вот статистика.
У кого есть время, нервы и желание подсказать куда можно посмотреть, дайте знать.
Вложение:
