Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 18:59
плата x540ma rev2.0, плата чистая, нет старта с кнопки так и автостарта, потребление 14мА. Нашел схему и борду.
Шил биос и менял флешку (мало шевелений имеется). Менял и шил мультиконтролер kb902aq-c. Сейчас подкинул новый процессор.
Телодвижения c заменой микросхем изменений не дали. На часовом кварце проца частота есть, мультовый кварц не распаян. Переферию всю снимал. Явно пробитых мосфетов нет, сопротивления на дроселях в пределах нормы, в тепловизор не греется.
Присутствуют все питания мульта, дежурка 3,3в 5,1в, VNN 1.08в (питание проца) , +1,8vsus, +1.24vsus, +12VSUS
прошелся по Powe On Sequence, до шага 6 все присутствует, не вижу захода vsus_pwrgd на мультиконтроллер (сам vsus_pwrgd - 3,3в) дальше нет сигнала PM_RSMRST#.
намеренные напряжени
ec_rst - 3.3v
vsus_on - 3.3V
ac_in_oc - 0v
lid_sw_L - 3.3V реация на магнит есть
PS_on# - 0V
All_system_pwrgd - 0V.
Vsus_pwrgd - 3.3V
VNN_pwrGD - 3.3v (питание ядра)
1,8v_pwrgd - 0v (+VDDR_1.8V)
vddq_pwrgd - 0v
vcc_pwrgd - 0v
1.05VS_pwrgd - 0v
1.24_pwrgd - 3.3v
все сигналы для снятия PM_RSMRST# присутствуют а он остается 0V.
Поскажите что нужно посмотреть еще?
 Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 19:53
если его нет, тогда откуда взялось это
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 21:44
от сигналов 5vsus_on, 3vsus_on, vnn_on с мульта и сигнала vsus_pwrgd (как сигнал pwr_ok с дежурки)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 21:52
Почему у Вас AC_IN - 0? Сигнал должен формировать чарджер.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 22:18
Извиняюсь, на мульт заходит инверсный ac_in_oc# , с чаржера выходит 5в и конвертируется в 0в
Спрошу по другому, какие условия должны быть для снятия PM_rsmrst?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 23:03
почему у вас ec_rst - 3.3v если PS_on# - 0V?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 23:35
А сколько на кнопке PWR_SW_L?
p.s. раз уж есть схема, пишите названия сигналов из схемы, чтобы не догадываться, что вы там имели ввиду.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 12:54
37pin ec_rst_l - 3.3v (в схеме, на мультиконтролере написано ecrst# ) он опускается в 0 от PLT_RST# и CPU_THERM#
112pin PS_ON# - 0v дальше конвертируется в PS_ON -3,3v и идет на ключ ( создание +3VA_EC из +3VA )
114pin PWR_SW_L - 3.3v падает в 0 при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 19:24
Прикрепляю фото замеров напряжения на мультиконтролере.
Значение 0,5 это измеренное мультиметром открытый коллектор, при измерении осциллографом значение 0в
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:10
прикрепляю замеры напряжения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:18
А вы мульт шить пробовали? Я может что-то упускаю, но судя по всему мульт не дает разрешение на запуск питания.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:55
Мульт менял 3 разные микросхемы шил 2-мя прошивками, под мультом чисто. Процессор также заменен, стоит новый. Флешка биоса также другая с чистым биосом.
Согласен, что мульт не дает.
На плате было залитие в области PU8602 (+VDDR_1.8V) в обвязке кз нет, управляется 1.1V_ON которого также нет
менял шимку дежурки и ключи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 14:11
Корпус все же наверное x543m, в x553m x553ma стоит
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:18
Его физически нет судя по схеме и бордвью, есть 1.24VSUS_PWRGD на 97 ноге мульта.
Тут 3в все же есть, иначе 1.24VSUS_PWRGD не поднялся бы до 3в
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 16:12
Вы ошибаетесь ,тут 2 линейных стабилизатора из 3,3в в 1,8 +1,8VSUS и +VDDR_1.8V.
Полностью с вами согласен, получается для мульта все условия есть , а он не снимает pm_rsmrst#
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 10:53
В чем ошибка? Последовательность появления напряжений и повергудов верно написал. Сигнал высокого уровня VSUS_PWRGD включает линейный регулятор питания +1.8VSUS и появляется высокий уровень 1.8VSUS_PWRGD , который включает линейный регулятор питания +1.24VSUS и появляется высокий уровень 1.24VSUS_PWRGD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540MA (X540MA REV2.0) Залитик,сбиты элементы
Belebirda
18 дек 2020, 16:43
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA (Asus X540MA) Опознать элементы
leonvn
3227
02 окт 2020, 13:38
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема???
pirat31
16
4316
19 ноя 2020, 15:56
pirat31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MA (X540MA rev 2.0) Замена процессора на аналог.
Dimasik
20 июл 2023, 17:08
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540MA-GQ064 (X540MA REV. 2.0) Проблема с ОЗУ, как вычислить чип?
com-expert
19 сен 2024, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Freddy, Seemann и гости: 123
