Текущее время: 09 май 2024, 18:18
sash1234
Заголовок сообщения: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 15 дек 2023, 18:59 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 86.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
плата x540ma rev2.0, плата чистая, нет старта с кнопки так и автостарта, потребление 14мА. Нашел схему и борду. Шил биос и менял флешку (мало шевелений имеется). Менял и шил мультиконтролер kb902aq-c. Сейчас подкинул новый процессор. Телодвижения c заменой микросхем изменений не дали. На часовом кварце проца частота есть, мультовый кварц не распаян. Переферию всю снимал. Явно пробитых мосфетов нет, сопротивления на дроселях в пределах нормы, в тепловизор не греется. Присутствуют все питания мульта, дежурка 3,3в 5,1в, VNN 1.08в (питание проца) , +1,8vsus, +1.24vsus, +12VSUS прошелся по Powe On Sequence, до шага 6 все присутствует, не вижу захода vsus_pwrgd на мультиконтроллер (сам vsus_pwrgd - 3,3в) дальше нет сигнала PM_RSMRST#. намеренные напряжени ec_rst - 3.3v vsus_on - 3.3V ac_in_oc - 0v lid_sw_L - 3.3V реация на магнит есть PS_on# - 0V
All_system_pwrgd - 0V. Vsus_pwrgd - 3.3V VNN_pwrGD - 3.3v (питание ядра) 1,8v_pwrgd - 0v (+VDDR_1.8V) vddq_pwrgd - 0v vcc_pwrgd - 0v 1.05VS_pwrgd - 0v 1.24_pwrgd - 3.3v все сигналы для снятия PM_RSMRST# присутствуют а он остается 0V. Поскажите что нужно посмотреть еще?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 15 дек 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.59
Сообщения: 574 Откуда: Pacific
sash1234 писал(а): дальше нет сигнала PM_RSMRST#. если его нет, тогда откуда взялось это sash1234 писал(а): Присутствуют все питания мульта, дежурка 3,3в 5,1в, VNN 1.08в (питание проца) , +1,8vsus, +1.24vsus, +12VSUS
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 15 дек 2023, 21:44 |
Цитата: если его нет, тогда откуда взялось это sash1234 писал(а): Присутствуют все питания мульта, дежурка 3,3в 5,1в, VNN 1.08в (питание проца) , +1,8vsus, +1.24vsus, +12VSUS от сигналов 5vsus_on, 3vsus_on, vnn_on с мульта и сигнала vsus_pwrgd (как сигнал pwr_ok с дежурки)
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 15 дек 2023, 22:18 |
arhireev писал(а): Почему у Вас AC_IN - 0? Сигнал должен формировать чарджер. Извиняюсь, на мульт заходит инверсный ac_in_oc# , с чаржера выходит 5в и конвертируется в 0в Спрошу по другому, какие условия должны быть для снятия PM_rsmrst?
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 16 дек 2023, 12:54 |
kairtel писал(а): почему у вас ec_rst - 3.3v если PS_on# - 0V? 37pin ec_rst_l - 3.3v (в схеме, на мультиконтролере написано ecrst# ) он опускается в 0 от PLT_RST# и CPU_THERM# 112pin PS_ON# - 0v дальше конвертируется в PS_ON -3,3v и идет на ключ ( создание +3VA_EC из +3VA ) Costabrava писал(а): А сколько на кнопке PWR_SW_L? 114pin PWR_SW_L - 3.3v падает в 0 при нажатии кнопки.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 18 дек 2023, 13:55 |
arhireev писал(а): А вы мульт шить пробовали? Я может что-то упускаю, но судя по всему мульт не дает разрешение на запуск питания. Мульт менял 3 разные микросхемы шил 2-мя прошивками, под мультом чисто. Процессор также заменен, стоит новый. Флешка биоса также другая с чистым биосом. Согласен, что мульт не дает. На плате было залитие в области PU8602 (+VDDR_1.8V) в обвязке кз нет, управляется 1.1V_ON которого также нет менял шимку дежурки и ключи
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 18 дек 2023, 15:18 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,024.85
Сообщения: 1190 Откуда: Екатеринбург
sash1234 писал(а): не вижу захода vsus_pwrgd на мультиконтроллер (сам vsus_pwrgd - 3,3в) Его физически нет судя по схеме и бордвью, есть 1.24VSUS_PWRGD на 97 ноге мульта. sash1234 писал(а): 1,8v_pwrgd - 0v (+VDDR_1.8V) Тут 3в все же есть, иначе 1.24VSUS_PWRGD не поднялся бы до 3в
sash1234
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 18 дек 2023, 16:12 |
ruzalit писал(а): Тут 3в все же есть, иначе 1.24VSUS_PWRGD не поднялся бы до 3в Вы ошибаетесь ,тут 2 линейных стабилизатора из 3,3в в 1,8 +1,8VSUS и +VDDR_1.8V. ruzalit писал(а): Его физически нет судя по схеме и бордвью, есть 1.24VSUS_PWRGD на 97 ноге мульта. Полностью с вами согласен, получается для мульта все условия есть , а он не снимает pm_rsmrst#
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus x543m (x540ma rev2.0) нет старта , висит PM_RSMRST# Добавлено: 19 дек 2023, 10:53 |
sash1234 писал(а): Вы ошибаетесь ,тут 2 линейных стабилизатора из 3,3в в 1,8 +1,8VSUS и +VDDR_1.8V. В чем ошибка? Последовательность появления напряжений и повергудов верно написал. Сигнал высокого уровня VSUS_PWRGD включает линейный регулятор питания +1.8VSUS и появляется высокий уровень 1.8VSUS_PWRGD , который включает линейный регулятор питания +1.24VSUS и появляется высокий уровень 1.24VSUS_PWRGD
