Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
| Автор |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Quick 857DW+ сломался  Добавлено: 19 дек 2023, 12:11 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Quick 857DW+ сломался. Включаешь, пока ручку не снял - показывает прочерки (как и должно быть). Снимаешь ручку (поток стоит на 3, температура 300°), и сразу кладёшь - показывает 155° и безконечно дует турбиной пытаясь понизить температуру до 100°. Но температура и так ниже 100 (проверял термопарой). Если выставить рабочую температуру 300°/поток 3, то температура набирается до 300°. Кладёшь ручку, температура понижается до 150° и так и висит безкончено дуя турбиной и пытаясь снизить температуру до 100°. Сталкивался ли кто с таким и как это чинить?
Вложение: 857DW_V1.2.jpg | Вложение: 857DW_V1.3.jpg |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Quick 857DW+ сломался |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK  Добавлено: 19 дек 2023, 14:54 |
| Модератор |
samsonov54 писал(а): А температурная калибровка не уплыла? Калибровал на температуре 300°/поток 3. Температуру стабильно держит +/- 2°. Но, как только кладёшь ручку, то охлаждается до комнатной температуры, а показывает 150° и всё тут (соответственно пытается безконечно охладить до 100°).
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK  Добавлено: 19 дек 2023, 19:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Ciber SLasH Рискну предположить, что при падении термопара коснулась либо заземления (корпус металлический), либо наоборот спирали, каким-то образом.. И пострадала цепь усиления напряжения, если там термопара к входу ОУ подключена например. Со всеми вытекающими. ЗАвтра будет свободное время на работе, разберу один из двух таких фенов, посмотрю куда там термопара идет. Может какие замеры помогут
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK  Добавлено: 19 дек 2023, 21:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
Ciber SLasH писал(а): нагревательный элемент греет симистор дохлый
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ сломался  Добавлено: 19 дек 2023, 23:06 |
| Инженер |
Если с симистором все в порядке тогда термопара и её усилитель. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): сразу кладёшь - показывает 155° Отключить нагреватель и с помощью горячего паяльника проверить температуру, греем термопару. 220V осторожно
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ сломался  Добавлено: 22 янв 2024, 16:41 |
| Модератор |
samsonov54 писал(а): Кстати, так же -2,3в на 4ой ноге ОУ? Не проверил. Но у меня второй такой же фен (рабочий), только там плата V1.3 и на ней было тоже -2.3V на 4 выводе ОУ (как в ваших измерениях, которые были в ЛС).
