Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Quick 857DW+ сломался
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:11
Quick 857DW+ сломался.
Включаешь, пока ручку не снял - показывает прочерки (как и должно быть).
Снимаешь ручку (поток стоит на 3, температура 300°), и сразу кладёшь - показывает 155° и безконечно дует турбиной пытаясь понизить температуру до 100°. Но температура и так ниже 100 (проверял термопарой).
Если выставить рабочую температуру 300°/поток 3, то температура набирается до 300°. Кладёшь ручку, температура понижается до 150° и так и висит безкончено дуя турбиной и пытаясь снизить температуру до 100°.
Сталкивался ли кто с таким и как это чинить?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Фены от QUICK
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 13:33
Ciber SLasH
А температурная калибровка не уплыла? Может он "видит" 150-155 при реальной комнатной температуре на термопаре и соответственно охлаждать ниже впринципе не может. Попробуйте перекалибровать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 14:54
Калибровал на температуре 300°/поток 3. Температуру стабильно держит +/- 2°.
Но, как только кладёшь ручку, то охлаждается до комнатной температуры, а показывает 150° и всё тут (соответственно пытается безконечно охладить до 100°).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:12
Ciber SLasH
Может глупо, но попробуйте откалибровать сначала на 150, если все будет ок с выключением, то затем на 300
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:22
Пробовал - тогда он начинает безбожно врать на 300°. Это произошло после того, как я уронил ручку. Замена нагревательного элемента ничего не дала (да и нагревательный элемент греет). Геркон только пришлось заменить - он был в кембрике, а я подумал, что это термодатчик... расковырял кембрик и расколол геркон.
У него есть какой-то дополнительный термодатчик, кроме того, что находится в нагревательном элементе? В ручке я ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 19:28
Ciber SLasH
Рискну предположить, что при падении термопара коснулась либо заземления (корпус металлический), либо наоборот спирали, каким-то образом.. И пострадала цепь усиления напряжения, если там термопара к входу ОУ подключена например. Со всеми вытекающими. ЗАвтра будет свободное время на работе, разберу один из двух таких фенов, посмотрю куда там термопара идет. Может какие замеры помогут
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:29
симистор дохлый
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 22:03
sergei21
Почему? Фен разогревается и охлаждается полностью. Только станция думает, что он всё ещё нагрет до 150°.
Иначе бы фен постоянно жарил бы, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ сломался
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 23:06
Если с симистором все в порядке тогда термопара и её усилитель.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
Отключить нагреватель и с помощью горячего паяльника проверить температуру, греем термопару.
220V осторожно
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 18:29
Питание на 4 выводе ОУ U5 (OP07C) относительно земли -2.3в на рабочем аппарате. На моём: -0.3V
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 18:42
Ciber SLasH
Сопротивление земля-4пин не низкое?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 19:36
Мегаомы. Пока намерил мёртвую бочку C16 10uF/16V (ESR-метр вообще не видит, а мультиметр показывал 5uF вместо 10). Буду на работе, поищу, заменю... потом снова замерю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:14
Замена бочки C16 решила проблему. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:16
Ciber SLasH
Отлично. Кстати, так же -2,3в на 4ой ноге ОУ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:41
Не проверил. Но у меня второй такой же фен (рабочий), только там плата V1.3 и на ней было тоже -2.3V на 4 выводе ОУ (как в ваших измерениях, которые были в ЛС).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 21:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. quick 857dw+ новый
Size
29 окт 2017, 19:01
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. quick 857dw+ новые
Size
07 июн 2018, 15:48
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам QUICK 857DW+ подделка или хз
Irbor
3855
10 фев 2019, 13:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам фен quick 857dw+
68years
02 апр 2019, 08:20
68years Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatol83, Smoker и гости: 15
