Текущее время: 21 ноя 2024, 17:16
 Заголовок сообщения: материнка Aquarius AQH310CM
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 19:59
ДВС!
Принесли как-то 2 сабжевые материнки.
Проблема в том, что в их биос встроена система контроля. В данном случае Numa (но встречались и Соболь, и VipNet).
Ну и эта никчёмная для обычного пользователя подсистема вдруг начала требовать лицензию.
Клиент самостоятельно пробовал перекидывать из "кроватки" микросхему биоса с третьей (рабочей) материнки, где такой проблемы не было, но к успеху это ни привело. Дело оказалось не в биосе... Поскольку гарантийный срок давно прошёл, он согласен был решить проблему любым способом, даже радикальным.
Проблема, как оказалось, распространённая, но поиск по интернету 100%-ного решения не дал.
Кое-кто пытался прошить биос от матплаты AsRock H310CM-HDV, но в этом случае переставали работать ОБЕ встроенные интеловские сетевые карты + возникли проблемы с загрузкой с флэшки, воткнутой в USB3 (синие) разъёмы.
Буквально в этом году в VK один мастер с Тюмени выложил биос для этой материнской платы. Попробовал, прошил я это дамп. Обе сетевухи на материнке с этим биосом работают должным образом. Но после нажатия на кнопку включения загрузка системы начинается только через 50 с лишним секунд! А если операционка ушла в спячку, то пробуждается она только после 25-ти секундной задержки! Может показаться, что это не много. Но далеко не у каждого юзера хватит терпения почти минуту лицезреть чёрный экран!
Поэтому было решено поискать перебором биос от другой метеринки, где указанные выше недостатки отсутствовали бы.
Перепробовал почти все биосы от плат AsRock на 310-м чипсете.
Наилучшие результаты в итоге получились после прошивки в материнку биоса от AsRock H310CM-HDV/M.2 !!!
Из двух сетевух заработала та, разъём которой выполнен отдельно от других разъёмов на задней панели матплаты.
Двухнедельное тестирование подтвердило работоспособность данного "решения". :)
Результат клиента устроил.
Упомянутые дампы прилагаю на всякий случай.
ЗЫ:
Те, кто захочет прошить дампы на эти материнки при помощи популярного программатора на CH341A, скорее всего столкнутся, как и я, с проблемой.
Имеющийся у меня родной софт для этого прогера не хочет должным образом работать с SPI-чипом Winbond W25Q128JV. Методом научного тыка выяснилось, что версия 1.34 проги не может ни считать, ни записать дамп. А версия 1.17 не может стереть чип.
Поэтому сначала трём чип версией 1.34, а затем в версии 1.17 программы заливаем и верифицируем нужный дамп.
Кстати, в третьей материнке стоял не винбонд, а MX.... - с ним проблем не возникло.
 Заголовок сообщения: Re: материнка Aquarius AQH310CM
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 23:01
Да действительно материнки грузятся почти минуту, но это только в том случае если биос не родной, в том смысле что ME регион не родной, инициализирован.
Чтоб грузились быстро, надо его сбросить и заново залить биос чтоб он инициализировался.
Ну или залить прошивку во вложении, там уже сброшенный.
Проверено на 10 материнках, везде было одно и то же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 12:25
В итоге есть домп рабочий с чистым ME??? :men:
С Уважением Владислав Игоревич.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:57
Вот родной dump bios с чистым МЕ регионом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius cmp NS705 (Pegatron DC5) пароль BIOS
в форуме temp
spart_92
20 май 2015, 21:30
den273237338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Cmp NE410 Quanta NL2 bios
в форуме temp
versal
01 апр 2015, 13:08
versal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AQUARIUS NS735 (6-71-W25W0-D03A). Опознать микросхему.
в форуме temp
skvorcovs77
15 дек 2015, 17:34
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса
в форуме Clevo
green7828
5831
21 июл 2016, 22:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
