Текущее время: 20 ноя 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: материнка Aquarius AQH310CM
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 18:59
ДВС!
Принесли как-то 2 сабжевые материнки.
Проблема в том, что в их биос встроена система контроля. В данном случае Numa (но встречались и Соболь, и VipNet).
Ну и эта никчёмная для обычного пользователя подсистема вдруг начала требовать лицензию.
Клиент самостоятельно пробовал перекидывать из "кроватки" микросхему биоса с третьей (рабочей) материнки, где такой проблемы не было, но к успеху это ни привело. Дело оказалось не в биосе... Поскольку гарантийный срок давно прошёл, он согласен был решить проблему любым способом, даже радикальным.
Проблема, как оказалось, распространённая, но поиск по интернету 100%-ного решения не дал.
Кое-кто пытался прошить биос от матплаты AsRock H310CM-HDV, но в этом случае переставали работать ОБЕ встроенные интеловские сетевые карты + возникли проблемы с загрузкой с флэшки, воткнутой в USB3 (синие) разъёмы.
Буквально в этом году в VK один мастер с Тюмени выложил биос для этой материнской платы. Попробовал, прошил я это дамп. Обе сетевухи на материнке с этим биосом работают должным образом. Но после нажатия на кнопку включения загрузка системы начинается только через 50 с лишним секунд! А если операционка ушла в спячку, то пробуждается она только после 25-ти секундной задержки! Может показаться, что это не много. Но далеко не у каждого юзера хватит терпения почти минуту лицезреть чёрный экран!
Поэтому было решено поискать перебором биос от другой метеринки, где указанные выше недостатки отсутствовали бы.
Перепробовал почти все биосы от плат AsRock на 310-м чипсете.
Наилучшие результаты в итоге получились после прошивки в материнку биоса от AsRock H310CM-HDV/M.2 !!!
Из двух сетевух заработала та, разъём которой выполнен отдельно от других разъёмов на задней панели матплаты.
Двухнедельное тестирование подтвердило работоспособность данного "решения". :)
Результат клиента устроил.
Упомянутые дампы прилагаю на всякий случай.
ЗЫ:
Те, кто захочет прошить дампы на эти материнки при помощи популярного программатора на CH341A, скорее всего столкнутся, как и я, с проблемой.
Имеющийся у меня родной софт для этого прогера не хочет должным образом работать с SPI-чипом Winbond W25Q128JV. Методом научного тыка выяснилось, что версия 1.34 проги не может ни считать, ни записать дамп. А версия 1.17 не может стереть чип.
Поэтому сначала трём чип версией 1.34, а затем в версии 1.17 программы заливаем и верифицируем нужный дамп.
Кстати, в третьей материнке стоял не винбонд, а MX.... - с ним проблем не возникло.
 Заголовок сообщения: Re: материнка Aquarius AQH310CM
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:01
Да действительно материнки грузятся почти минуту, но это только в том случае если биос не родной, в том смысле что ME регион не родной, инициализирован.
Чтоб грузились быстро, надо его сбросить и заново залить биос чтоб он инициализировался.
Ну или залить прошивку во вложении, там уже сброшенный.
Проверено на 10 материнках, везде было одно и то же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:25
В итоге есть домп рабочий с чистым ME??? :men:
С Уважением Владислав Игоревич.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 10:57
Вот родной dump bios с чистым МЕ регионом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Aquarius AQH310CM (Aquarius Pro W60 K31)
alexcac
13 окт 2025, 18:58
DoBRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius TF1730D SNPL1711MN L1721MN/L1921MN-00 прошивка нужна
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
OlegarX
13 дек 2018, 22:54
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
в форуме Clevo
Павел0496
02 ноя 2019, 08:12
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns735 (w25cev) Не работает сеть
в форуме Clevo
glonas
3364
01 дек 2020, 08:05
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS на ноутбук AQUARIUS Cmp NE
в форуме temp
aux30
04 июн 2021, 11:12
aux30 Перейти к последнему сообщению
