Текущее время: 22 ноя 2024, 14:22
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 15 янв 2019, 13:42 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vano85chip писал(а): Снимал дроселя на памяти кз со стороны питания нет Т.е. КЗ со стороны чипов памяти? Тогда делайте то, что я выше написал. И ставьте запятые, чтобы не гадать где я Вас не понял, а где Вы просто ничего не понимаете.
_________________ Знаю закон Ома.
Kaschey
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 09 июл 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 20:01 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Здравствуйте, прошу помочь Видеокарта та же Palit gtx760 Не включается- не выводит изображение, турбина на 100%, системой не определяется. Сопротивление относительно земли ГПУ - 6,6-8 ОМ Памяти 66 ОМ Питание PCI- 135 ОМ 12 V -413 ОМ и 426 ОМ 3,3V - 392 ОМ напряжения поднимаются не всегда, но в любом случае изображения нет.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 11 июл 2019, 13:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Kaschey писал(а): 12 V -413 ОМ и 426 ОМ Как то маловато. Проверьте ДРмосы И обязательно проверь предохранители восстанавливающиеся.
strangle
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя Добавлено: 26 дек 2023, 11:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 09:58 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 5 Откуда: Ekaterinburg
Добрый день. Чтобы не плодить темы, решил написать сюда. Был приобретен пк с сабжевой вк. Предупредили, что при нагрузке уходит в ребут. Все прекрасно запускается и работает, температура выше 55 не поднимается. Стоит провести тест или включить игру - начинают пищать дроссели, горизонтальные помехи, и через пару секунд цветной экран с зависанием пк. КЗ нигде нет, визуальных повреждений тоже. Пробовал на другой системе и с разными бп (850 ватт от корсэир), всегда картина одна. Единственное - смущает отсутствующая нога 35 нога на fdmf6823c. Подскажите, в какую сторону копать. P.S. создана новая тема
Последний раз редактировалось strangle 26 дек 2023, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
