Текущее время: 22 ноя 2024, 14:27
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx760 Странное ведет себя
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:42
vano85chip писал(а):
Снимал дроселя на памяти кз со стороны питания нет
Т.е. КЗ со стороны чипов памяти? Тогда делайте то, что я выше написал.
И ставьте запятые, чтобы не гадать где я Вас не понял, а где Вы просто ничего не понимаете.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 15:20
Здравствуйте, прошу помочь
Видеокарта та же Palit gtx760
Не включается- не выводит изображение, турбина на 100%, системой не определяется.
Сопротивление относительно земли
ГПУ - 6,6-8 ОМ
Памяти 66 ОМ
Питание PCI- 135 ОМ
12 V -413 ОМ и 426 ОМ
3,3V - 392 ОМ
напряжения поднимаются не всегда, но в любом случае изображения нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:29
Как то маловато. Проверьте ДРмосы
И обязательно проверь предохранители восстанавливающиеся.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:47
Зеленые предохранители в норме,
Замеры по 4-м микросхемам FDMF6823C :
GH- VSWH 408, 418, 397, 412 ОМ
GL- GND 397, 412, 396, 404 ОМ
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:55
100% турбина обычно указывает на неисправность или отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:33
6 ом на живом чипе.
Было 2 такие карты, у обеих были выбиты предохранилельные резисторы пару дрмосов и полуживой КП. Попробуйте запустить карту с одним отключенным 6пин - если появится изображение значит копать точно в сторону питания
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:52
без любого из 6-pin доп питания напряжение на ГПУ не поднимаются выше 0,11 В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:59
Если без доп питания ничего не выводит на монитор и не подымается напряжение, то искать в питании от линии ПСИ. Если преды целые, то пробовать перекинуть ШИМ (как самый быстрый и простой вариант диагностики).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 11:37
Добрый день.
Чтобы не плодить темы, решил написать сюда.
Был приобретен пк с сабжевой вк. Предупредили, что при нагрузке уходит в ребут.
Все прекрасно запускается и работает, температура выше 55 не поднимается. Стоит провести тест или включить игру - начинают пищать дроссели, горизонтальные помехи, и через пару секунд цветной экран с зависанием пк.
КЗ нигде нет, визуальных повреждений тоже. Пробовал на другой системе и с разными бп (850 ватт от корсэир), всегда картина одна. Единственное - смущает отсутствующая нога 35 нога на fdmf6823c.
Подскажите, в какую сторону копать.
P.S. создана новая тема
Последний раз редактировалось strangle 26 дек 2023, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
16333
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2761
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: rilya, vzrivpaket и гости: 101
