Текущее время: 20 июн 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: 13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:17
Предыстория такова. Принесли с проблемой - дефекты изображения. Примерно посередине экрана шириной в 10см вертикальный блок изображения с искажением, т.е. похоже на повреждение матрицы. Клиент очень хотел поставить OLED матрицу и на все уговоры не связываться, а ставить что стоит, требовал именно OLED. Каюсь, согласился, даже не имея понятия, в чем отличие от обычной по подключению.
Клиент привез OLED экран в сборе, отключили родной, подключили - изображение на доли секунд появляется и гаснет. Начал разбираться, нашел схему и выяснил, что на МП не распаяны цепи питания OLED матрицы, не распаян разъем для подключения питания матрицы.
И самое интересное, при подключении родной матрицы - на ней нет изображения, нет +LCD_BLIGHT, BLON_CON = 0. Сверка отличий между матриц показала, что подключение OLED ничего не даст и вроде не повредит, нужно перекидывать страпы, распаивать питальники и т.д.
И да, все подключения делались с отключенной батареей, БП. Перед тем, как клиент привез олед, ноут без питальников и с отключенной матрицей пролежал около 2х недель.
Теперь ситуация такая, при подключении OLED - картинка на секунду появляется, а при подключении обычной - нет изображения.
Возникает вопрос, что могло произойти и как это устрантить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectrex360 13-aw0006nn (DA0X3AMBAG0) Ищу биос
Infino
27 июн 2021, 20:40
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Specrte x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) Как посты посмотреть?
seminenko
22 фев 2024, 23:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 - 13-aw0019nw (HP DA0X3AMBAG0) Type C PD FW TPS65988DJ
macabi170
03 июн 2024, 08:52
grantiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 28
