Текущее время: 29 ноя 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: 13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 16:17
Предыстория такова. Принесли с проблемой - дефекты изображения. Примерно посередине экрана шириной в 10см вертикальный блок изображения с искажением, т.е. похоже на повреждение матрицы. Клиент очень хотел поставить OLED матрицу и на все уговоры не связываться, а ставить что стоит, требовал именно OLED. Каюсь, согласился, даже не имея понятия, в чем отличие от обычной по подключению.
Клиент привез OLED экран в сборе, отключили родной, подключили - изображение на доли секунд появляется и гаснет. Начал разбираться, нашел схему и выяснил, что на МП не распаяны цепи питания OLED матрицы, не распаян разъем для подключения питания матрицы.
И самое интересное, при подключении родной матрицы - на ней нет изображения, нет +LCD_BLIGHT, BLON_CON = 0. Сверка отличий между матриц показала, что подключение OLED ничего не даст и вроде не повредит, нужно перекидывать страпы, распаивать питальники и т.д.
И да, все подключения делались с отключенной батареей, БП. Перед тем, как клиент привез олед, ноут без питальников и с отключенной матрицей пролежал около 2х недель.
Теперь ситуация такая, при подключении OLED - картинка на секунду появляется, а при подключении обычной - нет изображения.
Возникает вопрос, что могло произойти и как это устрантить.
 Заголовок сообщения: Re: 13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 12:17
Займусь некромантией. Получилось? У меня похожая проблема. Плата от обычной версии, кришка OLED. Картинка только на пол секундЫ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectrex360 13-aw0006nn (DA0X3AMBAG0) Ищу биос
Infino
27 июн 2021, 19:40
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Specrte x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) Как посты посмотреть?
seminenko
22 фев 2024, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 - 13-aw0019nw (HP DA0X3AMBAG0) Type C PD FW TPS65988DJ
macabi170
03 июн 2024, 07:52
grantiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard
sasha_m
29 янв 2025, 23:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 19:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
