Текущее время: 11 ноя 2026, 10:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: DEEPCOOL PX1200G |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 27 дек 2023, 21:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,142.39
Сообщения: 5134 Откуда: оттуда)
ivanovтогда посмотрю, поприжимаю основной трансформатор для начала И как понимаю можно попробовать проклеить или это не лечится? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Ну и как понимаю ещё могут пикофарадные высоковольтные емкостя давать такой эффект....придётся перепроверять. ---------- Добавлено спустя 45 минут 24 секунды: ---------- Буду по мере возможности и доступу к элементам писать из чего состоит Бп. Надеюсь модератор потом объединит все сообщения в кучу. Если выйдет отсканирую нижнюю часть платы может кому пригодится. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- U6 - CU6901V SLS контроллер https://en.kediman.com/attaches/2017/04/916-wi0e4n.pdfДва входных электролита: 680х450V и 470х420V ---------- Добавлено спустя 29 минут 15 секунд: ---------- Синхронный выпрямитель UP3861P Транзисторы по 3.3 / 5 В линии - M3054M и QN3107 МК PIC16F1503 Супервизер WT7502 ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- Мдя....думал в обзорах каких указаны установленные транзисторы/диоды,как раньше писали,это чтоб не разбирать БП далее,ан нет....ладно,позже продолжу.Придётся распаивать БП немного. ---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ---------- Из непонравившегося .Основной транс стоит боком. Одна его сторона упирается в пластиковый каркас,а вторая висит в воздухе упираясь на намотанный на каркас провод многожильный. И за это почти 20 отдают)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 29 дек 2023, 08:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
ivanov писал(а): пищать может только то что может двигаться Читал на форуме что может пищать конденсаторы , вероятно керамика превратилась в пьезокерамику ) Полипропиленовые и полупроводниковые вероятно еще пищать не научились . RsM писал(а): ссылка
Еще раньше жаловались на конденсаторы , хотя они не расползаются по плате
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 29 дек 2023, 20:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
ivanov писал(а): намоточные изделия самый вероятный кандидат Трансформаторы когда пищат - это следствие а не причина
den2
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 29 дек 2023, 22:28 |
Итак,конденсаторов нет тут.Места есть,а самих не завезли. С25,С26 должны стоять у каждого транзистора меж С-И Зато стоят два в параллель 630х124 (0.12 мкФ) и как раз намеряется эти 243 мкФ меж С-И каждого транзистора. И вот так вот висит трансформатор основной
Вложение: 20231229_222655.jpg
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- И по 12 В линии стоят в верхнем и нижнем плечах, по 5 штук на плечо, BSC014N06NS ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Завтра соберу и прогружу как советовали выше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G |
RsM
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 05 янв 2024, 15:32 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Поясните,кто сталкивался,для чего нужен микроконтроллер в БП.Это что-то новое для меня. Какую функцию он там выполняет. Управление со стороны и мониторинг наружу, ШИМ, управление вентилем. Я вон 30 числа такое ковырял, так там 3 МК - STM, dsPIC, MSP. 62 000р в DNS )) https://hwbusters.com/psus/xpg-fusion-1600w-titanium-psu-review-should-corsair-worry/3/
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 05 янв 2024, 16:16 |
Я просто почему спросить решил то. Пока нет времени,но завтра-послезавтра посижу поразрисовываю/повызваниваю субмодуль дежурки.Хотя бы то что выходит на гребёнку. Вот и решил узнать,может МК завязан...так в качестве бреда идея. Скан субмодулей дежурки и платки с ШИМ и основной платы (низ) прикрепил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- RsMЖдём ЦП/мульт/хаб в БП скоро.Не удивлюсь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 05 янв 2024, 16:40 |
RsM писал(а): Я вон 30 числа такое ковырял, так там 3 МК С 3-мя мк был в ремонте Corsair AX1200iТак он 2012 года . В ремонте затруднителен так как каждый мк со своей прошивкой . Хорошо что они не повреждены были из-за питания 5 и 3,3 в . Ремонт был успешен так как с первого раза заменил сгоревшие элементы на субмодуле и майне .
den2
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 05 янв 2024, 22:03 |
Вот примерная схема субмодуля дежурки (конденсаторы СМД не замерял),надеюсь не ошибся при срисовке. Непонятно зачем 4 обмотка с дежурного трансформатора. За фото звиняйте,лень было доставать сканер.
Вложение: 20240105_215950.jpg Вложение: 20240105_215856.jpg
Vell555
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 06 янв 2024, 03:45 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
den2 писал(а): зачем 4 обмотка с дежурного трансформатора Это похоже на питание контроллера 15В. Индуктивности перепутаны, самая большая должна быть на первой обмотке.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  Добавлено: 06 янв 2024, 11:11 |
den2 писал(а): Собрал и БП не завелся.Нет дежурки. Уж лучше попискивал но работал ) den2 писал(а): после того как СЦ признал писк не дефектом в БП.
