Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: DEEPCOOL PX1200G
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 21:57
Хотелось бы узнать с чем может быть связан ВЧ писк БП под нагрузкой вообще.
Данный Бп это частность просто.
Был куплен человеком, который принес его посмотреть ,на Авито после того как СЦ признал писк не дефектом в БП.
Предыдущий хозяин грузил БП стресс-тестом на Интел 13700+4070TI
Это ватт 500-600
У меня максимум I7-5820 и RX580.
Чуть позже вскрою БП опишу внутренности.
Пока интересно просто почему пищит БП и что может в нём пищать.
Последний раз редактировалось den2 28 дек 2023, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 22:18
пищать может только то что может двигаться
намоточные элементы
причина паразитные биения
трещина в магнитопроводе в частности
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 22:27
ivanov
тогда посмотрю, поприжимаю основной трансформатор для начала
И как понимаю можно попробовать проклеить или это не лечится?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Ну и как понимаю ещё могут пикофарадные высоковольтные емкостя давать такой эффект....придётся перепроверять.
---------- Добавлено спустя 45 минут 24 секунды: ----------
Буду по мере возможности и доступу к элементам писать из чего состоит Бп.
Надеюсь модератор потом объединит все сообщения в кучу.
Если выйдет отсканирую нижнюю часть платы может кому пригодится.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
U6 - CU6901V SLS контроллер https://en.kediman.com/attaches/2017/04/916-wi0e4n.pdf
Два входных электролита: 680х450V и 470х420V
---------- Добавлено спустя 29 минут 15 секунд: ----------
Синхронный выпрямитель UP3861P
Транзисторы по 3.3 / 5 В линии - M3054M и QN3107
МК PIC16F1503
Супервизер WT7502
---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ----------
Мдя....думал в обзорах каких указаны установленные транзисторы/диоды,как раньше писали,это чтоб не разбирать БП далее,ан нет....ладно,позже продолжу.Придётся распаивать БП немного.
---------- Добавлено спустя 28 минут 16 секунд: ----------
Из непонравившегося .Основной транс стоит боком. Одна его сторона упирается в пластиковый каркас,а вторая висит в воздухе упираясь на намотанный на каркас провод многожильный.
И за это почти 20 отдают)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 21:43
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 22:55
как раз это и смотрел тоже,но уже после написанного)
Пока не добрался до этих мест,сейчас распаиваю частично БП.
---------- Добавлено спустя 50 минут 2 секунды: ----------
Дежурка построена на OB2365T
Диод PFC D1665C5
Три транзистора PFC 6R099
---------- Добавлено спустя 33 минуты 54 секунды: ----------
Основной ШИМ CM6500U
Сборка полевиков SPN5003
Транзисторы PWM 6R099 две штуки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:40
Читал на форуме что может пищать конденсаторы , вероятно керамика превратилась в пьезокерамику )
Полипропиленовые и полупроводниковые вероятно еще пищать не научились .
RsM писал(а):
ссылка
Еще раньше жаловались на конденсаторы , хотя они не расползаются по плате :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 16:08
Сегодня плату отмою от флюса,дырдочки подготовлю и отсканирую низ.
Потом буду искать эти присловутые кондёры.Надеюсь они не в СМД,а иначе рехнуться можно искать их.
В схеме эти ВВ кондёры где стоит?
Я помню только про тот,что ставится в снабберную цепь обмотки транса силового.
Куда фото выложить,тут оно пропадёт со временем.если только в Архив на форуме.Иль прикрепить файл в сообщении,если влезет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 16:37
den2
Это был пример, дабы вас в заблуждение не вводили, что пищит только намоточные изделия. Эти конденсаторы зачастую отсутствуют в большинстве блоков. Шунтируют транзисторы, в том блоке они обычные выводные.
Сначала грузим дежурку и проверяем на свист, потом поканально основные и смотрим на что реагирует.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 16:47
RsM
понятно...
БП перед разборкой нагрузил платой на 775 процессоре,насколько помню,ваттт 100 примерно всё это дело ест (вспоминаю всё это когда проверял другой БП).
Но всё ж соберу и перепроверю ещё раз.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
У меня ж как раз силовые ключи выпаяны...вот и промерю,может действительно висят кондёры.Дабы два раза не вставать,так сказать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 21:39
Ну всё,не спорьте....перепроверил, сотню ватт держит без писка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 21:41
ivanov писал(а):
намоточные изделия самый вероятный кандидат
Трансформаторы когда пищат - это следствие а не причина
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 23:28
Итак,конденсаторов нет тут.Места есть,а самих не завезли.
С25,С26 должны стоять у каждого транзистора меж С-И
Зато стоят два в параллель 630х124 (0.12 мкФ) и как раз намеряется эти 243 мкФ меж С-И каждого транзистора.
И вот так вот висит трансформатор основной
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
И по 12 В линии стоят в верхнем и нижнем плечах, по 5 штук на плечо, BSC014N06NS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Завтра соберу и прогружу как советовали выше.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 23:48
Собрал и БП не завелся.Нет дежурки.
Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 00:00
Потыкался я в БП и не могу понять,как тут реализован запуск дежурки.
Выход дежурки ,именно 5 В после дросселя,идёт на полевик и полевик уже управляется далее.
На субмодуль дежурки питание 300 В приходит,но на выходе трансформатора дежурки тишина,значит ИМСка не запускается.
Вновь выпаял субмодуль дежурки,перепроверил все элементы (кроме ШИМки естественно).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:39
Поясните,кто сталкивался,для чего нужен микроконтроллер в БП.Это что-то новое для меня.
Какую функцию он там выполняет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 15:40
Микроконтролер можеть много чего. Например ардуино. Она может в бп выполнить самую простую функцию шим контролера. Програмно заданой частотой и скважностью импульста. А так же управления им с помощью потенциометра или даже кнопок. Например нужно выставить 15в и 3А. Это можно реализовать на микроконтролере с помощью кнопок 0-9 а не прокруткой потенциометра. К ней можно подключить много датчиков. Например датчик температури. Превисилл порог включил вентилятор, уменшил обороты или наоборот. Или вообще вырубил . Датчики тока, напряжения , мощность подключеной нагрузки, сколько ампер потребило нагрузка за время работы. все вывести на экран. Управление по блютуз, по радио, вайфай. Как фантазия позволяет )))))))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 16:32
Управление со стороны и мониторинг наружу, ШИМ, управление вентилем.
Я вон 30 числа такое ковырял, так там 3 МК - STM, dsPIC, MSP. 62 000р в DNS ))
https://hwbusters.com/psus/xpg-fusion-1600w-titanium-psu-review-should-corsair-worry/3/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 17:16
Я просто почему спросить решил то.
Пока нет времени,но завтра-послезавтра посижу поразрисовываю/повызваниваю субмодуль дежурки.Хотя бы то что выходит на гребёнку.
Вот и решил узнать,может МК завязан...так в качестве бреда идея.
Скан субмодулей дежурки и платки с ШИМ и основной платы (низ) прикрепил.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
RsM
Ждём ЦП/мульт/хаб в БП скоро.Не удивлюсь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 17:40
С 3-мя мк был в ремонте Corsair AX1200i
Так он 2012 года . В ремонте затруднителен так как каждый мк со своей прошивкой . Хорошо что они не повреждены были из-за питания 5 и 3,3 в .
Ремонт был успешен так как с первого раза заменил сгоревшие элементы на субмодуле и майне .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:03
Вот примерная схема субмодуля дежурки (конденсаторы СМД не замерял),надеюсь не ошибся при срисовке.
Непонятно зачем 4 обмотка с дежурного трансформатора.
За фото звиняйте,лень было доставать сканер.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 04:45
Это похоже на питание контроллера 15В.
Индуктивности перепутаны, самая большая должна быть на первой обмотке.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:26
Между 3 и 4 обмотками должен быть корпус ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 12:05
Vell555
Верно,пока крутил в руках,перепутал.
Как вариант возможно и отдельная 15 В линия.
1 - 1,37 мГн
2 - 55 мкГн
3 - 4,7 мкГн
4 - 37 мкГн
jonpim
Тоже верно.Должен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 12:11
Уж лучше попискивал но работал )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 12:15
jonpim
Сам в расстройствах...и понять не могу почему помер то)
 Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL PX1200G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 20:40
Отдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Deepcool DQ850 850W.
apach71
2628
08 дек 2018, 18:37
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool Aurora 600
root24
3873
20 апр 2024, 12:19
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEEPCOOL DE-530
Digidoid
2132
01 июл 2021, 16:35
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool DE-530
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
51
7637
02 ноя 2024, 23:19
StLem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
