Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
vikrep
Заголовок сообщения: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2023, 00:29 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 112.30
Сообщения: 91 Откуда: UK
Перечитал все темы по данному аппарату, но не могу прийти к правильной диагностике. Плата автостартует, потребление 0.35А статичное. На LPC шине появляется только код 01 на секунду и затем 00. Через минуту плата віключается с потреблением 0мА, только ЛДО работает. Прошивал Биос и мультиконтроллер МЕС1633, без изменений. Все напряжения поднимаются, все ресеты снимаются. Все кварцы работают. Пробовал прогревать легонько проц и память - без изменений. Решил заменить проц выпиливанием старого, так как больше всего жалоб на отвал процессора. Есть вопрос что делать с оперативной памятью на борту? Сразу всю реболить до кучи, у меня с двух сторон платы? Как сделать достоверный вывод что неисправно? Примерный PowerSequence на Хасвелл с других платформ - все проходит, но без инита Благодарю
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2023, 13:11 |
VadimApelsin писал(а): Так проц заменил, появились какие то изменения в поведении платы? Нет, не заменил, только прогревал. Меня сам процесс диагностики интересует, но, наверняка никто не подскажет ввиду поведения компаунда при нагреве.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2024, 02:58 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 476.34
Сообщения: 191 Откуда: Эстония, Таллинн
vikrep Это дебильная платформа, я их с десяток перебрал и было много ремонтов с ними, помимо отвала комбайна и памяти были и случаи дефектного текстолита, сам текстолит лопается в межслое, создавая обрывы. Проблем так же добавляет компаунд от леново, который сильно уменьшает шансы на успешный ремонт.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
