Текущее время: 19 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 23:29
Перечитал все темы по данному аппарату, но не могу прийти к правильной диагностике.
Плата автостартует, потребление 0.35А статичное. На LPC шине появляется только код 01 на секунду и затем 00. Через минуту плата віключается с потреблением 0мА, только ЛДО работает. Прошивал Биос и мультиконтроллер МЕС1633, без изменений. Все напряжения поднимаются, все ресеты снимаются. Все кварцы работают.
Пробовал прогревать легонько проц и память - без изменений.
Решил заменить проц выпиливанием старого, так как больше всего жалоб на отвал процессора. Есть вопрос что делать с оперативной памятью на борту? Сразу всю реболить до кучи, у меня с двух сторон платы? Как сделать достоверный вывод что неисправно? Примерный PowerSequence на Хасвелл с других платформ - все проходит, но без инита
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 08:36
Так проц заменил, появились какие то изменения в поведении платы?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 12:11
Нет, не заменил, только прогревал.
Меня сам процесс диагностики интересует, но, наверняка никто не подскажет ввиду поведения компаунда при нагреве.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:40
1. Старый процессор спилен. Установлен новый, с донорской рабочей платы с Boot Guard 0
2. Память родная отреболена на свинец.
3. КБС прочитан, записан, отреболен на свинец.
4. Биос почищен МЕ регион, родной boot guard 5 сброшен на 0.
А воз и ныне там... 0,4А потребление, посткодов нет(только код 01 появляется на долю секунды). Все напряжения есть. Заряд батареи идет. Все ресеты сняты.
Плату просмотрел под микроскопом, все хорошо. Переставил страпы на память оставив только 4Гб - не помогло.
Что еще проверить? Прямо заколдованная плата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Carbon X1 gen 2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 01:58
vikrep
Это дебильная платформа, я их с десяток перебрал и было много ремонтов с ними, помимо отвала комбайна и памяти были и случаи дефектного текстолита, сам текстолит лопается в межслое, создавая обрывы.
Проблем так же добавляет компаунд от леново, который сильно уменьшает шансы на успешный ремонт.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo carbon x1 gen 2 (lmq-1 12298-1 4ly05) Не включается
igorigotos17
10 июн 2022, 22:18
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нужен дапм биос
2uz
22 ноя 2018, 20:51
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) Нет изображения после прошивки
oleh800
21 янв 2019, 13:16
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-1 12298-2 48.4LY05.021) автостарт, пульсируют все вторичные
Away
05 фев 2022, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo x1 carbon gen2 (LMQ-1 MB 12298-2 48.4LY05.021) ищу bios с выключенным whitelist
в форуме Поиск BIOS
Yakor2011
08 дек 2022, 06:28
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=ShaMan7=-, elf22, sins и гости: 108
