Текущее время: 09 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 18:53
Предыдущую тему по этой проблеме закрыли, хотя полноценного решения так никто и не предложил. Даже замена материнки не всем помогает. Вот и у нас зависло 2 таких ноута. Может официалы таки дали уже ответ что делать, или может кто своими силами добился положительного результата?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:41
пока ни кто решением делиться не будет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 13:05
Если я правильно понял, то решения просто никто еще не нашел, хотя проблема не вчера появилась. А производитель тоже молчит, бюллетень не рассылал по этой беде?
ЗЫ:
AndreyVl96 писал(а):
ни кто
вообще-то "никто" пишется слитно, если что...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 14:05
Звуковой свисток за 3 доллара в USB.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:50
решение есть
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 17:11
Есть решение от Dell или свое решение? Если свое то понятно жеание не выкладывать.
Даже не знаю как ответить на такое предложение, чтобы не обидеть...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 17:45
решение есть
Так поделитесь, если не жалко
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 18:13
Если до решения дошел сам, то вполне может и не поделиться. Думаю во Владике хватает других ремонтников, его конкурентов, и они вполне могут читать этот форум. Да и до завтра вряд ли ответит, там ведь ночь сейчас.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 13:31
Таки не отвечает, значит сам что-то придумал по устранению данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 18:28
Проблему по ходу решили каким то патчем. На китайских форумах за патч просят 35 бакинских.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 12:25
По гарантии присылают платы с паянными процессорами. Ребол проца помогает на пару недель, замена проца с донора помогла, пол года звук есть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 13:44
Дайте пожалуйста ссылку на патч, где его купить можно?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2024, 14:50
https://vinafix.com/threads/gdi4a-la-k0 ... pme.48721/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 14:23
Похоже на подставу...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Ребят, у меня всё завелось через Dell Support Assistant. Уж не знаю как, до этого все драйверы перепробовал, 10-ку, 11-ую винду... А через Обновление ПО в Dell Support Assistant сразу заработало!
https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-a ... ro-14-3400
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 12:00
Извиняюсь, ложная тревога. Вчера включал-выключал, звук был, а сегодня опять пропал. Cirrus Logic в диспетчере устройств с восклиц. знаком...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 16:55
Решение проблемы https://youtu.be/YbM6ZjMv3fg?si=Vwb2J2LNPcGB4zUz
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 04:17
увы бьется не только клок , но и дата, и даже наверное чаще, а вот там сработает ли такой трюк неизвестно, подтягивание этого сигнла сильно наверх приведет к отключению ME и тормозам, тк HDA_SDOUT имеет две функции
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 13:33
Наверное, корректнее будет не подтягивать 15 омами, а усилить этот просаженный сигнал до нужного уровня, т.к. 15 ом может быть слишком большой нагрузкой для чего-то в хабе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:13
Каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:08
Владимир, фокус работает но не долго. Даже лучше себя проявил 100ом подтянутые к 3VALW_PCH
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 14:02
спасибо 20 ноутов лежало, поднял их благодаря Владимиру
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 12:02
Надо попробовать, вдруг поможет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 19:00
voronn86 писал(а):
Worked great thank you :co_ol:
if you have TPM device not detected error with alt+f won't exit manufacturer mode, the device appears as high definition audio in the device manager with no sound and Cirrus driver doesn't work, correct bios flashing fixed the problem..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (la-k034p) нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
bodya-007
34
16027
05 сен 2023, 11:37
mutagen2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Vostro 3500 (LA-k034P) Проблема с биосом.
в форуме Поиск BIOS
arsed
3096
05 июл 2023, 16:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (LA-K034P rev:1.0(A00)) ошибка "Alert! TPM device is not detected"
в форуме Dell
Андрій12_09
27 окт 2026, 13:00
Андрій12_09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3400 (GDI4A LA-K034P Rev.1.0) Залитик, опознать элемент, частоты процессора
в форуме Dell
DeaD_MoPoZzz
26 май 2022, 17:33
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KarL379 и гости: 49
