Текущее время: 06 ноя 2026, 05:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук |
MoneyBot
Storag
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 03 янв 2024, 13:05 |
| Начинающий |
Сообщения: 200 Откуда: Kyiv
Если я правильно понял, то решения просто никто еще не нашел, хотя проблема не вчера появилась. А производитель тоже молчит, бюллетень не рассылал по этой беде? ЗЫ: AndreyVl96 писал(а): ни кто вообще-то "никто" пишется слитно, если что...
Storag
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 03 янв 2024, 17:11 |
| Начинающий |
Есть решение от Dell или свое решение? Если свое то понятно жеание не выкладывать. Costabrava писал(а): Звуковой свисток за 3 доллара в USB. Даже не знаю как ответить на такое предложение, чтобы не обидеть...
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 03 янв 2024, 17:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 10:21 Наличности на руках: 182.72
Сообщения: 61 Откуда: krasnodar
AndreyVl96 писал(а): решение есть Так поделитесь, если не жалко
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 14 дек 2024, 13:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 05:33 Наличности на руках: 175.03
Сообщения: 44 Откуда: Бишкек
Dron1980 писал(а): Проблему по ходу решили каким то патчем. На китайских форумах за патч просят 35 бакинских.
Дайте пожалуйста ссылку на патч, где его купить можно?
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 20 дек 2024, 14:23 |
| Интересующийся |
Dron1980 писал(а): Проблему по ходу решили каким то патчем. На китайских форумах за патч просят 35 бакинских. Похоже на подставу... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Ребят, у меня всё завелось через Dell Support Assistant. Уж не знаю как, до этого все драйверы перепробовал, 10-ку, 11-ую винду... А через Обновление ПО в Dell Support Assistant сразу заработало! https://www.dell.com/support/kbdoc/ru-a ... ro-14-3400
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук |
MoneyBot
Neon10
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 02 май 2025, 14:13 |
| Интересующийся |
Alex_st писал(а): Наверное, корректнее будет не подтягивать 15 омами, а усилить этот просаженный сигнал до нужного уровня, т.к. 15 ом может быть слишком большой нагрузкой для чего-то в хабе. Каким образом это можно сделать?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 21 май 2025, 17:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 18:32 Наличности на руках: 113.80
Сообщения: 827 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
voronn86 писал(а): Владимир, фокус работает но не долго. Даже лучше себя проявил 100ом подтянутые к 3VALW_PCH
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
zelterz
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 30 май 2025, 14:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 19:22 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 85 Откуда: Стерлитамак
voronn86 писал(а): спасибо 20 ноутов лежало, поднял их благодаря Владимиру
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 3500 (LA-K034P) Отсутствует звук  Добавлено: 18 июл 2026, 19:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 15:24 Наличности на руках: 51.73
Сообщения: 304 Откуда: Lebanon
voronn86 писал(а): Worked great thank you if you have TPM device not detected error with alt+f won't exit manufacturer mode, the device appears as high definition audio in the device manager with no sound and Cirrus driver doesn't work, correct bios flashing fixed the problem..
