Текущее время: 21 сен 2024, 18:09
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 27 мар 2013, 22:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8371 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): AC_BAT_SYS это как раз основное питание, которое питает все дальнейшие узлы. (аналог B+ на Compal). Получается либо из БП либо из АКБ. Управляется чарджером. Смотрите аналогичные схемы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 27 мар 2013, 23:34 |
Модератор |
Чем задавать ненужные/не к месту вопросы, лучше отвечать на те, которые Вам задают, если Вам, конечно, нужна помошь... elektron писал(а): на AC_BAT_SYS можно подать питание с ЛБП для проверки? сколько вольт? Если у вас на этой шине нет КЗ (проверяется омметром ), то смысла никакого подавать с ЛБП нет ( а так 12-18 вольт) Ответьте что на 1, 4 и 5, 21 ногах чарджера при питании от БП.
hog369
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 28 мар 2013, 09:09 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
elektron писал(а): asus 1005 ha 1.1G
после не родной зарядки пробита MB39A132 заменена, кз на плате нету (или пока не нашел)
AC_BAT_SYS - НЕТУ как оно формируеться? я так понял это шимка MAX8724ETI не дает? У вас на плате два разных шима зарядки?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 28 мар 2013, 12:01 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
схема одна, плата другая, бордвью третья..вот стараюсь все слепить ---------- Добавлено спустя 1 час 32 секунды: ---------- БП родной 19 в 1 - 19в, 4- 1,77в, 5 - 9,40 в, 21 - 0в на ногах чарджера при питании от БП
на pq1 1,2,3,4,7,8 - 19в 5,6 - 0в
АС_ОК - 0в (сколько должно быть? )
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 28 мар 2013, 13:28 |
Модератор |
elektron писал(а): 5 - 9,40 в, 21 - 0в на ногах чарджера при питании от БП АС_ОК - 0в (сколько должно быть? ) Вы сами себе противоречите - 5 нога AC_OK. Чтобы полевик открылся, должно быть 0В.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 28 мар 2013, 16:58 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Чтобы полевик открылся, должно быть 0В. elektron писал(а): 5 нога AC_OK - на ней 9 в Сколько вольт на затворах PQ49 и PQ1?.
Последний раз редактировалось ars44 28 мар 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 28 мар 2013, 19:20 |
Модератор |
ars44 писал(а): 4 ноге ШИМ PU1A Сколько вольт сейчас?. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- ars44 писал(а): закрыт или открыт PQ7?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 13:44 |
RsM писал(а): Проверяйте делитель на эту ногу -должно быть 1,77 примерно, если делитель исправен - то м/с сажает (дохлая) м/с - что это?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 14:29 |
Модератор |
elektron писал(а): м/с - что это? микросхема - это общее сокращение в литературе.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 14:45 |
RsM писал(а): elektron писал(а): м/с - что это? микросхема - это общее сокращение в литературе. а я тут выдумываю...привык мс :) ---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ---------- заменил PQ7 - замеряю 1,77 а потом поднимаеться к 9
ars44
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 18:35 |
Модератор |
elektron писал(а): заменил PQ7 - замеряю 1,77 а потом поднимаеться к 9 При этом поднимается AC_BAT_SYS?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha Добавлено: 29 мар 2013, 19:22 |
Модератор |
elektron писал(а): заменил PQ7 - замеряю 1,77 а потом поднимаеться к 9 Кто нибудь мне объяснит как это напряжение на делителе с положенных 1,77 поднимается до 9? Если считать, что коэффициент деления постоянный - то у вас БП начинает быдавать 100В
