Текущее время: 21 сен 2024, 17:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включаеться asus 1005 ha
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:19
asus 1005 ha
1.1G
после не родной зарядки
пробита MB39A132
заменена, кз на плате нету (или пока не нашел)
AC_BAT_SYS - НЕТУ
как оно формируеться? я так понял это шимка MAX8724ETI не дает?
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:27
elektron писал(а):
AC_BAT_SYS
это как раз основное питание, которое питает все дальнейшие узлы. (аналог B+ на Compal). Получается либо из БП либо из АКБ. Управляется чарджером. Смотрите аналогичные схемы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 22:45
на 8 и 7 вывод PQ1 AP4957GM поступает 12 в, а AC_BAT_SYS - 0в
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:02
Что на 4, 5 ногах чарджера?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:21
а что должно быть в норме без АКБ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
на AC_BAT_SYS можно подать питание с ЛБП для проверки? сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:34
Чем задавать ненужные/не к месту вопросы, лучше отвечать на те, которые Вам задают, если Вам, конечно, нужна помошь...
Если у вас на этой шине нет КЗ (проверяется омметром :-): ), то смысла никакого подавать с ЛБП нет ( а так 12-18 вольт)
Ответьте что на 1, 4 и 5, 21 ногах чарджера при питании от БП.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 23:35
плата в офисе - завтра напишу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:09
elektron писал(а):
asus 1005 ha
1.1G
пробита MB39A132
AC_BAT_SYS - НЕТУ
У вас на плате два разных шима зарядки?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:01
схема одна, плата другая, бордвью третья..вот стараюсь все слепить
---------- Добавлено спустя 1 час 32 секунды: ----------
БП родной 19 в
1 - 19в, 4- 1,77в, 5 - 9,40 в, 21 - 0в на ногах чарджера при питании от БП
на pq1
1,2,3,4,7,8 - 19в
5,6 - 0в
АС_ОК - 0в (сколько должно быть? )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:28
Вы сами себе противоречите - 5 нога AC_OK. Чтобы полевик открылся, должно быть 0В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:44
5 нога AC_OK - на ней 9 в
---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ----------
решил снять шим и снова посадил на место..теперь Бп щелкает, питание поднимаеться и падает
---------- Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: ----------
AP4957GM - кз на 3-6 , поставил исправный и он тоже пробиваеться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:39
подключаем л.б.п и ищем к.з.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 16:19
все с кз разобрался
но нет AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 16:58
Сколько вольт на затворах PQ49 и PQ1?.
Последний раз редактировалось ars44 28 мар 2013, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 17:17
на затворах PQ49 - 0 в
PQ1(2 и 4 нога) - 19 в
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 17:29
Пока на 4 ноге ШИМ PU1A будет меньше 1,25 вольт, PQ1 будет закрыт. У Вас сейчас сколько вольт?. Проверьте, закрыт или открыт PQ7?. Его обвязку тоже проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 18:38
проверил, даже заменил на исправную
нет результата
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:20
ars44 писал(а):
4 ноге ШИМ PU1A
Сколько вольт сейчас?.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 19:41
У этих аппаратов после неродной зарядки летит еще и дежурка. Проверьте ее.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 12:41
на 4 ноге ШИМ PU1A 0,5 в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:24
Проверяйте делитель на эту ногу -должно быть 1,77 примерно, если делитель исправен - то м/с сажает (дохлая)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:44
м/с - что это?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:29
elektron писал(а):
м/с - что это?
микросхема - это общее сокращение в литературе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 14:45
RsM писал(а):
elektron писал(а):
м/с - что это?
а я тут выдумываю...привык мс :)
---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ----------
заменил PQ7 - замеряю 1,77 а потом поднимаеться к 9
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:35
При этом поднимается AC_BAT_SYS?.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:43
нет, самое интересное....0 и все
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 18:49
BAT_LEARN чему равен?. И вообще, Вы проводите все манипуляции с подключенной батареей (аккумулятором)?.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:21
BAT_LEARN - 0
при подключеной и без
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:22
Кто нибудь мне объяснит как это напряжение на делителе с положенных 1,77 поднимается до 9? Если считать, что коэффициент деления постоянный - то у вас БП начинает быдавать 100В :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:28
Хорошо. Задам вопрос по другому. Когда на 4 ноге 1,77 вольта сколько вольт на 5 ноге ШИМ?.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
1227
19 апр 2024, 08:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 17:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rage, vitser, Yandex [BOT], Yariy и гости: 108
cron
