Текущее время: 18 ноя 2026, 00:30
| Автор |
sanOK147
Заголовок сообщения: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)  Добавлено: 04 янв 2024, 15:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 21:26 Наличности на руках: 95.04
Сообщения: 38 Откуда: Литва
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой с почти новым HP (2020 года). Ноутбук пришел не включающимся. В ходе диагностики выяснилось, что на плате нет 1.8в, т.к. отсутствовал Enable для этой шим (сигнал идет напрямую из мульта). Поскольку прошивок нигде не найти, решил полностью очистить мульт (заменил на все FF в Hex-редакторе) с помощью SVOD4 через клавиатурный коннектор. После очистки мульта, дежурки 3в, 5в, и 1.8в поднялись (что как по мне показывает изначальные проблемы с прошивкой мульта), но плата так и не запустилась. Я еще раз считал прошивку мульта и она осталась пустая (FF). Поскольку я пробовал шить мульт впервые, у меня два вопроса:
1. Должен ли мульт подтянуть свою прошивку из флешки биоса или не всегда? И если да, почему он этого не делает? 2. Прошивки как биос, так и мульта отдельно нигде нет. На оффициальном сайте распаковывается один большой BIN файл (примерно 16кБ), вроде значит содержащий как биос, так и прошивку мульта. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта, чтобы ее залить сразу в мульт?
Заранее спасибо за ваши советы!
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?) |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)  Добавлено: 04 янв 2024, 19:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
sanOK147 писал(а): оскольку прошивок нигде не найти, решил полностью очистить мульт нужно было считать то, что есть и искать в дампе, а не сразу тереть. sanOK147 писал(а): 1. Должен ли мульт подтянуть свою прошивку из флешки биоса или не всегда? И если да, почему он этого не делает? не должен. sanOK147 писал(а): 2. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта, попробовать это viewtopic.php?f=294&t=136639
