Текущее время: 16 ноя 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 15:48
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой с почти новым HP (2020 года). Ноутбук пришел не включающимся. В ходе диагностики выяснилось, что на плате нет 1.8в, т.к. отсутствовал Enable для этой шим (сигнал идет напрямую из мульта). Поскольку прошивок нигде не найти, решил полностью очистить мульт (заменил на все FF в Hex-редакторе) с помощью SVOD4 через клавиатурный коннектор. После очистки мульта, дежурки 3в, 5в, и 1.8в поднялись (что как по мне показывает изначальные проблемы с прошивкой мульта), но плата так и не запустилась. Я еще раз считал прошивку мульта и она осталась пустая (FF). Поскольку я пробовал шить мульт впервые, у меня два вопроса:
1. Должен ли мульт подтянуть свою прошивку из флешки биоса или не всегда? И если да, почему он этого не делает?
2. Прошивки как биос, так и мульта отдельно нигде нет. На оффициальном сайте распаковывается один большой BIN файл (примерно 16кБ), вроде значит содержащий как биос, так и прошивку мульта. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта, чтобы ее залить сразу в мульт?
Заранее спасибо за ваши советы!
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 19:40
нужно было считать то, что есть и искать в дампе, а не сразу тереть.
не должен.
sanOK147 писал(а):
2. Как можно определить в этом файле где же прошивка мульта,
попробовать это viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 11:21
Спасибо большое за ответ и за ссылку! С помощью ECFinder'a я выделил прошивку мульта и залил. Кстати, она очень похожа на то, что было в мульте до этого зашито (я сохранил оригинальный дамп). Однако, и с новой прошивкой, снова стал отсутствовать Enable для 1.8в, что очень странно. Прям не знаю, куда дальше копать...
З.Ы. КЗ по 1.8в и Enable проверил и все в норме...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 11:38
Условия старта все проверьте.
А также иглу обязательно.
SPOK поднимается?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 12:33
прошивка ec лежит в основном с адреса 824000h. или самому вырезать или https://comsystem-tlt.ru/novosti/progra ... nih-fajlov
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 (LA-J481P Rev. 2.0) Прошивка мульта (автоматически?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 12:00
Спасибо всем за советы! В конечном итоге ноут заработал с новой прошивкой мульта. Также оказалось, что в его схеме была ошибка и 1.8в поднимается только после нажатия кнопки, а также у платы нет автостарта при подключении. Вот такие вот пироги в итоге :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 (LA-J481P Rev: 2.0) Не включается.
JENIA-33
15 авг 2026, 14:29
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 Convert 13-ay0029ur LA-J481P в поиске дампа биос
в форуме Поиск BIOS
ALEXSHAI
04 апр 2022, 12:26
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 13-ay (LA-J481P) Нет реакции на включение при подключенном бп
sanOK147
1967
25 сен 2025, 22:38
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540l (x540lj rev. 2.1 intel) после заливки, при подключении ЗУ, автоматически включается
АртемМСТР
19 янв 2018, 12:23
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
