Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Где находится контроллер клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 02:36
Где на современных материнских платах находится контроллер клавиатуры? Вроде говорят, что он должен находиться в южном мосте или в PCH (Platform Controller Hub). Но я посмотрел datasheet-ы на Intel ICH9 и Intel 6 Series Chipset, и что то я не увидел, чтобы там было какое то описание контроллера клавиатуры.
 Заголовок сообщения: Re: Где находится контроллер клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 07:43
Открыть несколько схем на современные и не очень платы с любым набором системной логики, из свободно валяющихся в интернете, и посмотреть в них, куда идут линии от разъемов ps/2, не путь джедая?
Естественно, что если на плате нет порта ps/2, то клавиатуры подключаются по usb. В этом случае контроллера клавиатуры на плате просто нет или не используется.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 16:20
Да, посмотрел я схему одной платы - контроллер клавиатуры находится в мультиконтроллере. Посмотрел еще даташиты на несколько мультиконтроллеров - во всех мультиконтроллерах присутствует контроллер клавиатуры 8042.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 09:38
В классическом представлении ноутбуков он находится в super io (он же мульт)
сейчас же пошли ноутбуки с контроллером клавиатуры выполненных отдельным чипом(допустим it8176fn) примером gl753vd (?)
где можно иногда словить такую не исправность :
-в cmos setup клавитура работает четко
- в виндовс отваливается
происходит это из за деградации спаренного дросселя (через которые контроллер общается с платой по usb(?))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 17:05
У меня несколько иная проблема. Материнская плата не перегружается в Windows - в самом конце перезагрузки не происходит сброса процессора. Выяснил, что на плате не работает keyboard reboot, т.е. при записи значения 0xfe в порт 0x64 не происходит сброса процессора. Вот думаю в чем может быть дело. Мультиконтроллер менять?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:41
Интерессные новые вводные (два раза пересмотрел первое сообщение).
С ос точно все нормально? Аппарат какой?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 21:13
Аппарат - материнская плата ASUS P5E3 WS PRO REV. 1.02G . Пробовал разные Windows-ы (Win XP, Win 11, Win 7 PE) - перезагрузка не работает. Пробовал менять процессоры (Q9400, E8200, E6750) - разницы нет, перезагрузка не работает. Пробовал разные BIOS-ы (самый старый, самый новый) - разницы нет, перезагрузка не работает.
Под Linux перезагрузка работает, но Linux для перезагрузки использует 6 различных способов перезагрузки процессора, перебирая их по кругу, пока какой либо из них не сработает. Посмотрел доступный исходный код 5-й версии Windows (XP/2003) - обнаружил, что там используется keyboard reset, т.е. перезагрузка через контроллер клавиатуры. Написал программку, которая делает keyboard reset записью 0xFE в порт 0x64:
outb(0xfe, 0x64);
Выяснил, что keyboard reset на плате не работает. По какой причине он не не работает? Проблема в мультиконтроллере w83627dhg-a ? Или нету связи между мультиконтроллером и южным мостом (ICH9R)?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 19:59
биос, юг... на этом ископаемом я бы в таком порядке начал исследование.
Мультов мертвых на них не видел (за исключением человеческого фактора идиотизма).
А вот отваленных югов и битых биосов - десятки, сотни...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 20:03
Я уже пробовал прошивать разные версии биоса - ничего не поменялось.
А с югом что вы предлагаете делать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:25
с похожим на асусе встречался, но попроще
перекатать помогло
Cyber_maniac
В сети
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 00:18
Котеус писал(а):
перекатать помогло
Южный мост перепаивать? Это же стоить будет дороже чем сама плата.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 00:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
outb(0xfe, 0x64);
И вас с Новым годом!
Просто праздное любопытство - а зачем?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Так она и так ничего не стоит - я думал вы из любви к искусству...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 01:44
Не понял. Что зачем?
Ну немного она еще стоит. На авито думаю можно продать за 800-1000 руб.
Но вопрос конечно не в цене, скорее действительно из любви к искусству. Но тем не менее у меня нет оборудования для перепайки BGA микросхем.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:50
ну так я и занимался этим именно из любви к искусству (а точнее из-за того что тогда мне было нехрен делать :D)
Вот честно говоря, я раньше тоже на авито починенные полутрупы выкладывал на амд/775 сокете. Ни один дольше полугода не отработал, если плата начала умирать - то будет умирать по частям и быстро.
Поэтому сейчас все что с малейшими глюками - на донора, а через годик как останется там от платы текстолит с несколькими разъемами - в аффинаж.
АМД тех лет даже не тестирую, смысла нет.
Cyber_maniac
В сети
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 17:02
Она не начала умирать. У этой платы данный дефект присутствовал от рождения.
Последний раз редактировалось andrey01 06 янв 2024, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 17:31
от рождения той же 79-й , лет 10
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn Star Federer) люди добрые - помогите определить где находится деталь
vampirekiller
26 дек 2014, 10:17
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp4330 (invintek) Как найти по какому адресу находится пароль в Биосе
vlad77
09 мар 2015, 14:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K72D (E89382Hannstar) ноут стартует но находится как будто в цикличской перезарузке
blizzardsnake
21 апр 2016, 04:24
blizzardsnake Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV9000 (QUANTA at7) Где находится микросхема биос
Димон
1961
02 ноя 2016, 18:45
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5400 (bm5) по какому адресу находится ключ win
Alexandre
2500
03 май 2017, 14:12
Alexandre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
