Текущее время: 22 сен 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Asus X53U (LA-7322P) нет CLK на LPC
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:11
Приветствую всех
Asus X53U
плата LA-7322P
проц EME350GBB22GT
мост AMD 218-0792006
мульт KB930QF
была небольшая коррозия (пара резисторов в сопле), почистил. повреждений нет. как позже выяснилось, ранее ноут нехило роняли.
при нажатии на кнопку включения запускается кулер, но через пару секунд всё отключается
прошил биос, проверил условия, чтобы мульт дал команду на старт. всё в норме.
припаял post-карту к wlan. нет CLK(CLK_PCI_DB), горит светодиод RST(PCI_RST#_R). глянул по схеме, clk идёт напрямую с моста.
в общем пока две схожие мысли: реболл моста или его замена.
грел мост (диагностическим прогревом 30с), бестолку, хотя особо и не надеялся...
помогите советом, ато мож не туда думаю...
Последний раз редактировалось lev-1985 28 мар 2013, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322P) нет CLK на LPC
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:15
lev-1985 писал(а):
в общем пока две схожие мысли: реболл моста или его замена.глел мост (диагностическим прогревом 30с), бестолку, хотя особо и не надеялся...
греть "ударников" без полезно т.к если у вас обрыв пятаков то технологический нагрев ничего не покажет.
снимайте мосты и смотрите что там
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:31
Немного не туда. Подключайся к LPC_CLK0_EC.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:57
ars44, без изменений, также висит на ресете и требует клок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:49
Post karta для платформы Compal нужна компаловская. У Вас скорее всего другая.
Есть другой вариант. Сесть осцилом и посмотреть клок и активность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
bek17
13 июн 2015, 14:46
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3740
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты
ds.80
17 ноя 2015, 17:54
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P REV:1A) катушки индуктивности на входе
sim92
24 мар 2016, 14:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
