Приветствую всех
Asus X53U
плата LA-7322P
проц EME350GBB22GT
мост AMD 218-0792006
мульт KB930QF
была небольшая коррозия (пара резисторов в сопле), почистил. повреждений нет. как позже выяснилось, ранее ноут нехило роняли.
при нажатии на кнопку включения запускается кулер, но через пару секунд всё отключается
прошил биос, проверил
условия, чтобы мульт дал команду на старт. всё в норме.
припаял post-карту к wlan. нет CLK(CLK_PCI_DB), горит светодиод RST(PCI_RST#_R). глянул по схеме, clk идёт напрямую с моста.
в общем пока две схожие мысли: реболл моста или его замена.
грел мост (диагностическим прогревом 30с), бестолку, хотя особо и не надеялся...
помогите советом, ато мож не туда думаю...
