Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
| Автор |
Gmc77
Заголовок сообщения: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу  Добавлено: 09 янв 2024, 11:53 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 окт 2022, 17:28 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: MSK
Всем привет, Такая история. Есть ноут Asus X951L, но не работала веб камера. Решил заменить камеру и шлейф заодно. Заказал (по модели), поставил и после этого ноут перестал выводить изображение на матрицу. Поставил старый шлейф - также изо нет. Возможно матрице хана. Подкидывал другие матрицы (вроде совместимые LVDS - 2 канала с маркировкой N173FGE-L21), также изо нет. На внешний монитор изображение выводится, винда загружается. Я не являюсь профессиональным мастером по ремонту, но в сервисе замена матрицы 5к только + стоимость матрицы, что получается не имеет смысла, учитывая стоимость самого ноута. Буду рад если кто-то подскажет как правильно продиагностировать шлейф и матрицу с помощью мультиметра (другого оборудования нет) или даст ссылку на видео, где показано как это делать. Хотя бы понять, жива матрица или нет. Подходит данный шлейф или нет. В гугле не нашел, или это слишком просто, чтобы кто-то это показывал, или слишком сложно и стоит пойти другим путем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу |
MoneyBot
Gmc77
Заголовок сообщения: Re: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу  Добавлено: 11 янв 2024, 18:09 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): Распиновку шлейфов прозвоните и запишите, сравните потом.
Распиновку проверил, совпадает, на одном шлейфе (старом) правда один контакт подогнут немного. gideon писал(а): Если другие матрицы (заведомо рабочие, и вы в этом уверены) не дают ИЗО, то дело скорее всего не в матрице. Другие матрицы битые, сняты с других ноутов, я не уверен что они работают, но снимали их по причине битья. Пробовал 2 разные. gideon писал(а): Вы когда шлейф подключали, у вас плата была запитана? Да, пару раз я так подключал, я знаю что так делать нельзя, такое было на матрице, которая стоит на ноуте.
Gmc77
Заголовок сообщения: Re: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу  Добавлено: 13 янв 2024, 15:23 |
| Я тут случайно |
maloy2k4 писал(а): а из простого проверить питание логики (+3vs_lcd, 7, 8 нога на конекторе ) матрицы 3.3 вольта , можно на самой матрице посмотреть, приходит ли 19 (38, 39 нога), и смотреть есть ли обмен ослом на 10,11 ноге
питания проверил, 3.3 есть и 18 вольт тоже имеется и приходит на матрицу, правда немного на других ногах, не 38, 39, а 21, 22.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: X751 (X751LD rev 2.0) нет изображения на матрицу  Добавлено: 14 янв 2024, 12:46 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Gmc77 писал(а): правда немного на других ногах, не 38, 39, а 21, 22. 22 это земля вообще, откуда там напряжение?
